LM12-3004PA,LM12-3004PB,3004PC接近开关
LM12接近传感器E2E-X2E1/PR12-2DN型号介绍
博继_接近开关_021-51877537
检测距离 2mm
公司型号 | 其它型号 | |||
埋入式 | 直流 | NPN | NO | LM12-3002NA | LJ12A3-2-Z/BX |
NC | LM12-3002NB | LJ12A3-2-Z/AX | |||
NO+NC | LM12-3002NC | LJ12A3-2-Z/CX | |||
PNP | NO | LM12-3002PA | LJ12A3-2-Z/BY | ||
NC | LM12-3002PB | LJ12A3-2-Z/AY | |||
NO+NC | LM12-3002PC | LJ12A3-2-Z/CY | |||
二线制 | NO | LM12-3002LA | LJ12A3-2-Z/EX | ||
NC | LM12-3002LB | LJ12A3-2-Z/DX | |||
交流 | SCR 博继-接近开关_ 接近传感器,021-51877537 可挂硅 |
NO | LM12-2002A | LJ12A3-2-J/EZ | |
NC | LM12-2002B | LJ12A3-2-J/DZ | |||
NO+NC | |||||
继电器输出 | |||||
检测距离 4mm
非埋入式 | 直流 | NPN | NO | LM12-3004NA | LJ12A3-4-Z/BX |
NC | LM12-3004NB | LJ12A3-4-Z/AX | |||
NO+NC | LM12-3004NC | LJ12A3-4-Z/CX | |||
PNP | NO | LM12-3004PA | LJ12A3-4-Z/BY | ||
NC | LM12-3004PB | LJ12A3-4-Z/AY | |||
NO+NC | LM12-3004PC | LJ12A3-4-Z/CY | |||
二线制 | NO | LM12-3004LA | LJ12A3-4-Z/EX | ||
NC | LM12-3004LB | LJ12A3-4-Z/DX | |||
交流
SCR 可挂硅 |
NO | LM12-2004A | LJ12A3-4-J/EZ | |
NC | LM12-2004B | LJ12A3-4-J/DZ | |||
NO+NC | |||||
继电器输出 |
产品特性 上海博继—光电传感器_021-51877537
输出电流 | DC | 150mA | ||
SCR/继电器 | ||||
输出电压降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二线型:3.9V以下、交流AC 10V以下DC< 3V 、AC< 10V | |||
消耗电流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA、24V时15mA、 交流AC 10mA以下 DC<15mA、AC<10mA | |||
标准检测物体 | 15×15×1(A3 铁) | |||
重复精度 | 0.01 | |||
响应频率 | 400Hz/25Hz | |||
工作环境温度 | -25℃ ~+75℃ | |||
绝缘电阻 | ≥50MΩ | |||
外壳材料 | 金属 | |||
防护等级 | IP67 | |||
可替代国内型号 | E2E-X5M□ |
接 线 示 意 图-尺寸图 |
这是LM12-3004PA,LM12-3004PB,3004PC接近开关的详细页面,我们专业为你提供LM12-3004PA接近开关,
产 品:LM12-3004PA,LM12-3004PB,3004PC接近开关
如果需要LM12-3004PA,LM12-3004PB,3004PC接近开关资料,选型,价格,请与我们联系
