构分类 |
光电开关 |
外形编号 |
G30 (E3F3)
漫反射型 |
检测距离 |
20~100cm
直流10- 30 VDC |
负逻辑 NPN |
常开NO |
G30-3A70NA |
E3F3-DS50N1 |
常闭NC |
G30-3A70NB |
E3F3-DS50N2 |
一开一闭NO+NC |
G30-3A70NC |
E3F3-DS50N12 |
正逻辑 PNP |
常开NO |
G30-3A70PA |
E3F3-DS50P1 |
常闭NC |
G30-3A70PB |
E3F3-DS50P2 |
一开一闭NO+NC |
G30-3A70PC |
E3F3-DS50P12 |
交流 90~ 250 VAC |
SCR 可挂硅 |
常开NO |
G30-2A70LA |
E3F3-DS50Y1 |
常闭NC |
G30-2A70LB |
E3F3-DS50Y2 |
继电器输出 |
G30-2A70JC |
反馈反射型 |
检测距离 |
3~5m
直流10- 30 VDC |
负逻辑 NPN |
常开NO |
G30-3B3NA |
E3F3-R4N1 |
常闭NC |
G30-3B3NB |
E3F3-R4N2 |
一开一闭NO+NC |
G30-3B3NC |
E3F3-R4N12 |
正逻辑 PNP |
常开NO |
G30-3B3PA |
E3F3-R4P1 |
常闭NC |
G30-3B3PB |
E3F3-R4P1 |
一开一闭NO+NC |
G30-3B3PC |
E3F3-R4P12 |
交流 90~ 250 VAC |
SCR 可挂硅 |
常开NO |
G30-2B3LA |
E3F3-R4Y1 |
常闭NC |
G30-2B3LB |
E3F3-R4Y2 |
继电器输出 |
G30-2B3JC |
对射型 |
检测距离 |
10m
直流10- 30 VDC |
负逻辑 NPN |
常开NO |
G30-3C101NA |
E3F3-10N1 |
常闭NC |
G30-3C101NB |
E3F3-10N2 |
一开一闭NO+NC |
G30-3C101NC |
E3F3-10N12 |
正逻辑 PNP |
常开NO |
G30-3C101PA |
E3F3-10P1 |
常闭NC |
G30-3C101PB |
E3F3-10P2 |
一开一闭NO+NC |
G30-3C101PC |
E3F3-10P12 |
交流 90~ 250 VAC |
SCR可挂硅 |
常开NO |
G30-2C101LA |
E3F3-10Y1 |
常闭NC |
G30-2C101LB |
E3F3-10Y2 |
继电器输出 |
G30-2C101JC |
E3F3-10Y12 |
上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
E3F3/G30光电开关 产品特性 |
输出电流DC/AC/继电器Control output |
DC:200mA、AC:300mA、Relay2A |
消耗电流DC/AC Consumption current |
DC<15 mA、AC<10 mA |
响应时间DC/AC Response time |
DC<2ms、AC<20ms |
指向角Directional angel |
3°~10° |
检测物体Detected object |
透明或不透明 transparent or opaque body |
工作环境温度Working environment temperature |
-25℃~ +55℃ |
工作环境照度Intensity of illumination working environment |
太阳光10000LX以下Sunlight under 10000LX 白炽灯3000LX以下 incandescent lamp under 3000LX |
外壳材料Shell material |
塑料Plastic |
防护等级Protection grade |
IP66 |
博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
E3F3/G30光电开关 安装尺寸图 |
E3F3/G30光电开关 光电开关接线示意图 |
博继电流互感器_
cnboj.com_021-51877537
其它可替代产品相关信息 |
直流型号部分
检测距离 |
50cm70cm |
3m |
10m |
50m |
检测方式 |
漫反射式(D) |
反射板式(R) |
对射式(T) |
PNP |
常开 |
GR30-DS50P1
上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
E3F3-DS50P1
E30-D50PK
GR30-R4P1
E3F3-R4PK
E30-R3PK
GR30-10DP1
E3F-10DP1
E30-T10PK |
E30-T50PK |
常闭 |
E30-D50PB |
E30-R3PB |
E30-T10PB |
E30-T50PB |
NPN |
常开 |
GR30-DS50C1 博继光电传感
器—WWW.cnboj.com
E3F3-DS50N1
E30-D50NK
GR30-R4N1
E3F3-R4NK
E30-R3NK
GR30-10DN1
E3F-10DN1
E30-T10NK |
E30-T50NK |
常闭 |
E30-D50NB |
E30-R3NB |
E30-T10NB |
E30-T50NB |
PNP |
常开+常闭 |
E30-D50PC |
E30-R3PC |
E30-T10PC |
E30-T50PC |
NPN |
常开+常闭 |
E30-D50NC |
E30-R3NC |
E30-T10NC |
E30-T50NC |
博继电流互感器_
