LJ6A3-1-Z/BY,LJ6A3-1-Z/AY接近开关LJ8A3-1-Z/BX
LJ6A3-1-Z/BX-0 LJ8A3-1-Z/BX-0 LJ12A3-2-Z/BX-0 LJ18A3-5-Z/BX-0
直流 三 线 制 NPN NO LJ6A3-1-Z/BX LJ8A3-1-Z/BX LJ12A3-2-Z/BX LJ18A3-5-Z/BX NC LJ6A3-1-Z/AX LJ8A3-1-Z/AX LJ12A3-2-Z/AX LJ18A3-5-Z/AX NO+NC LJ12A3-2-Z/CX LJ18A3-5-Z/CX PNP NO LJ6A3-1-Z/BY LJ8A3-1-Z/BY LJ12A3-2-Z/BY LJ18A3-5-Z/BY NC LJ6A3-1-Z/AY LJ8A3-1-Z/AY LJ12A3-2-Z/AY LJ18A3-5-Z/AY NO+NC LJ12A3-2-Z/CY LJ18A3-5-Z/CY 二线制 NO LJ12A3-2-Z/EX LJ18A3-5-Z/EX NC LJ12A3-2-Z/DX LJ18A3-5-Z/DX 二线制 NO LJ8A3-1-J/EZ LJ12A3-2-J/EZ LJ18A3-5-J/EZ NC LJ8A3-1-J/DZ LJ12A3-2-J/DZ LJ18A3-5-J/DZ 交流 三线制 NO+NC LJ12A3-2-J/EZD LJ18A3-5-J/EZD 检测距离 1mm 1mm 2mm 5mm 设定距离 0-0.8mm 0-0.8mm 0-1.6mm 0-4mm 输出电流 直流二线:100mA 直线三线制与交流二线制:300mA 应答频率 直流200HZ交流20HZ 工作环境 -20℃~+60℃温度范围内 标准检测物 8*8*1mm(铁) 8*8*1mm(铁) 12*12*1mm(铁) 18*18*1mm(铁)
外形编号 | M6 | M6 | |||
外形图列 | |||||
外形尺寸 | Φ6x45mm | Φ6x45mm | |||
安装方式 | 埋入式 | 非埋入式 | |||
直流 | 三
博继接近开关传感器_www.cnboj.com
线 制 |
NPN | NO | LJ6A3-1-Z/BX | LJ6A3-1.5-Z/BX |
NC | LJ6A3-1-Z/AX | LJ6A3-1.5-Z/AX | |||
NO+NC | |||||
PNP | NO | LJ6A3-1-Z/BY | LJ6A3-1.5-Z/BY | ||
NC | LJ6A3-1-Z/AY | LJ6A3-1.5-Z/AY | |||
NO+NC | |||||
二线制 | NO | ||||
NC | |||||
二线制 | NO | ||||
NC | |||||
交流 | 三线制 | NO+NC | |||
检测距离 | 1mm | 1.5mm | |||
设定距离 | 0-0.8mm | 0-1.2mm | |||
输出电流 | 直流二线:100mA 直线三线制与交流二线制:300mA | ||||
应答频率 | 直流200HZ交流20HZ | ||||
工作环境 | -20℃~+60℃温度范围内 | ||||
标准检测物 | 8*8*1mm(铁) |
LJ6A3-1-Z/BX,LJ6A3-1-Z/AX,LJ6A3-1-Z/BY,LJ6A3-1-Z/AY,
螺纹式接近开关耐振。耐油。容易安装等特点系列交直流接近开关有2线,3线4线,外形包括圆柱型、方柱型。
接 线 示 意 图-尺寸图
上海博继—光电传感器_021-51877537
博继电流互感器_
cnboj.com_021-51877537
产品具有频率响应快,使用寿命长,动作可靠,抗干扰能力强等特点。耐振、耐腐蚀、防水性好。
产品适用于机械、化工、造纸、轻工等行业作限位、定位、检测、计数、测速等传感用。
直流:DC:6~36V 三线制
NPN:常开:LJ6A3-1-Z/BX LJ8A3-1(2)-Z/BX LJ10A3-2-Z/BX
常闭:LJ6A3-1-Z/AX LJ8A3-1(2)-Z/AX LJ10A3-2-Z/AX
PNP:常开:LJ6A3-1-Z/BY LJ8A3-1(2)-Z/BY LJ10A3-2-Z/BY
常闭:LJ6A3-1-Z/AY LJ8A3-1(2)-Z/AY LJ10A3-2-Z/AY 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
直流DC二线制
常开:LJ6A3-1-Z/EX LJ8A3-1(2)-Z/EX LJ10A3-2-Z/EX
常闭:LJ6A3-1-Z/DX LJ8A3-1(2)-Z/DX LJ10A3-2-Z/DX
M6×1×50mm 检测距离:1mm 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
M8×1×50mm 检测距离:1mm
M10×1×50mm 检测距离:2mm
直流6~36V三线制
NPN NO E2E-X1R5E1
NPN NC E2E-X1R5E2 PNP NO E2E-X1R5F1
PNP NC E2E-X1R5F2
检测距离:1.5mm、M8×1×30mm。
这是LJ6A3-1-Z/BY,LJ6A3-1-Z/AY接近开关LJ8A3-1-Z/BX的详细页面,我们专业为你提供LJ6A3-1-Z-BY接近开关,
产 品:LJ6A3-1-Z/BY,LJ6A3-1-Z/AY接近开关LJ8A3-1-Z/BX
如果需要LJ6A3-1-Z/BY,LJ6A3-1-Z/AY接近开关LJ8A3-1-Z/BX资料,选型,价格,请与我们联系
