LM12-3002NA LM12-3004NA,E2E-X2E1/PR12-2DN接近开关
LM12接近传感器E2E-X2E1/PR12-2DN型号介绍
检测距离 2mm
型号 | 其它型号 | |||
埋入式 | 直流 | NPN | NO | LM12-3002NA | LJ12A3-2-Z/BX |
NC | LM12-3002NB | LJ12A3-2-Z/AX | |||
NO+NC | LM12-3002NC | LJ12A3-2-Z/CX | |||
PNP | NO | LM12-3002PA | LJ12A3-2-Z/BY | ||
NC | LM12-3002PB | LJ12A3-2-Z/AY | |||
NO+NC | LM12-3002PC | LJ12A3-2-Z/CY | |||
二线制 | NO | LM12-3002LA | LJ12A3-2-Z/EX | ||
NC | LM12-3002LB | LJ12A3-2-Z/DX | |||
交流 | SCR
博继电流互感器_ 可挂硅 |
NO | LM12-2002A | LJ12A3-2-J/EZ | |
NC | LM12-2002B | LJ12A3-2-J/DZ | |||
NO+NC | |||||
继电器输出 | |||||
检测距离 4mm
非埋入式 | 直流 | NPN | NO | LM12-3004NA | LJ12A3-4-Z/BX |
NC | LM12-3004NB | LJ12A3-4-Z/AX | |||
NO+NC | LM12-3004NC | LJ12A3-4-Z/CX | |||
PNP | NO | LM12-3004PA | LJ12A3-4-Z/BY | ||
NC | LM12-3004PB | LJ12A3-4-Z/AY | |||
NO+NC | LM12-3004PC | LJ12A3-4-Z/CY | |||
二线制 | NO | LM12-3004LA | LJ12A3-4-Z/EX | ||
NC | LM12-3004LB | LJ12A3-4-Z/DX | |||
交流
博继_接近开关_021-51877537
SCR 可挂硅 |
NO | LM12-2004A | LJ12A3-4-J/EZ | |
NC | LM12-2004B | LJ12A3-4-J/DZ | |||
NO+NC | |||||
继电器输出 |
产品特性 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
输出电流 | DC | 150mA | ||
SCR/继电器 | ||||
输出电压降 | 直流(NPN、PNP)型3V以下、二线型:3.9V以下、交流AC 10V以下DC< 3V 、AC< 10V | |||
消耗电流 | 直流(NPN、PNP)型DC 12V时8mA、24V时15mA、 交流AC 10mA以下 DC<15mA、AC<10mA | |||
标准检测物体 | 15×15×1(A3 铁) | |||
重复精度 | 0.01 | |||
响应频率 | 400Hz/25Hz | |||
工作环境温度 | -25℃ ~+75℃ | |||
绝缘电阻 | ≥50MΩ | |||
外壳材料 | 金属 | |||
防护等级 | IP67 | |||
可替代国内型号 | E2E-X5M□ |
OMRON 欧姆龙型号 | 奥托尼克斯 |
E2E-X2E1 | PR12-2DN |
E2E-X2E2 | PR12-2DN2 |
E2E-X2F1 | PR12-2DP |
E2E-X2F2 | PR12-2DP2 |
E2E-X2Y1 | PR12-2AO |
E2E-X2Y2 | PR12-2AC |
E2E-X5ME1 | PR12-4DN |
E2E-X5ME2 | PR12-4DN2 |
E2E-X5MF1 | PR12-4DP |
E2E-X5MF2 | PR12-4DP2 |
E2E-X5MY1 | PR12-4AO |
E2E-X5MY2 | PR12-4AC |
上海博继—光电传感器_021-51877537
接 线 示 意 图-尺寸图 |
博继_接近开关_021-51877537 博继电流互感器_ |
其它可替代产品相关信息 |
施克接近开关型号 博继光电传感 IM12系列,感应距离2/4mm,DC-3-线,金属外壳 博继光电传感 感应距离(mm) 开关输出 输出功能 开关频率f(Hz) 接线方式 型号 上海博继—光电传感器_021-51877537
2 PNP 常开 2000 2米电缆 IM12-06BPS-ZUK 博继-接近开关_
2 PNP 常开 2000 接头M12×1mm IM12-06BNS-ZCK 博继接近开关传感器_www.cnboj.com 2 NPN 常开 2000 接头M12×1mm IM12-06BNS-ZCK 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
4 PNP 常开 2000 2米电缆 IM12-04NPS-ZUK 博继-接近开关_ 4 NPN 常开 2000 2米电缆 IM12-04NNS-ZUK 上海博继-接近开关 4 PNP 常开 2000 接头M12×1mm IM12-04NPS-ZCK 博继接近开关传感器_www.cnboj.com 4 NPN 常开 2000 接头M12×1mm IM12-04NNS-ZCK 博继电流互感器_
图尔克TURCK传感器BI2-M12-AP6X系列BI2-M12-AN6X-H1141 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
BI2-M12E-AN6X-H1141 上海博继-接近开关
BI2-M12-AP6X-H1141 博继-接近开关_ BI2-M12E-AP6X-H1141 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
BI2-M12-RP6X-H1141 博继光电传感
BI2-M12-AD4X 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-M12-AD4X 3M 博继-接近开关_
BI2-M12-AD4X-H1141 上海博继-接近开关 BI2-M12E-AD4X-H1141 博继-接近开关_ BI2-G12-AP6 上海博继—光电传感器_021-51877537 BI2-G12-AP6 3M 博继_接近开关_021-51877537
BI2-G12-AP6 6M 博继接近开关传感器_www.cnboj.com BI2-G12-AP6X 博继_接近开关_021-51877537 BI2-G12-AP6X 3M 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-G12-AP6X 6M 上海博继—光电传感器_021-51877537 BI2-G12-AP6X 7M 博继电流互感器_
cnboj.com_021-51877537
BI2-G12-AP6X 9M 博继-接近开关_ BI2-G12-AZ31X 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
BI2-G12K-AN6X 博继光电传感
BI2-G12K-AN6X/S90 3M 博继-接近开关_ BI2-G12K-AP6X 博继_接近开关_021-51877537 BI2-G12K-AP6X 10M 上海博继-接近开关 BI2-G12K-AP6X 30M 博继光电传感
BI2-G12K-AP6X 3M 博继电流互感器_
BI2-G12K-AP6X 4M 博继接近开关传感器_www.cnboj.com BI2-G12K-AP6X 5M 博继光电传感
BI2-G12K-AP6X 6M 博继-接近开关_
BI2-G12-RP6X 博继光电传感 BI2-G12-RZ31X 上海博继—光电传感器_021-51877537 BI2-G12SK-AN6X 上海博继-接近开关
BI2-G12SK-AP6X 博继光电传感
器—WWW.cnboj.com
BI2-G12SK-RP6X 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
BI2-M12-AN6X 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
BI2-M12-AN6X 12M 博继接近开关传感器_www.cnboj.com BI2-M12-AN6X 3M 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-M12-AN6X 4M 博继接近开关传感器_www.cnboj.com BI2-M12-AN6X 5M 博继电流互感器_
BI2-M12-AN6X 6M 博继_接近开关_021-51877537 BI2-M12-AN6X/S90 博继光电传感 BI2-M12-AN6X/S90 3M 博继电流互感器_
BI2-M12-AN6X/S90 5M 博继电流互感器_ BI2-M12-AP6X 博继接近开关传感器_www.cnboj.com BI2-M12-AP6X 10M 博继电流互感器_ BI2-M12-AP6X 3M 博继-接近开关_ BI2-M12-AP6X 4M 博继光电传感 BI2-M12-AP6X 5M 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-M12-AP6X 6M 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
BI2-M12-AZ31X 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
BI2-M12-AZ31X 10M 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-M12-AZ31X 3M 博继-接近开关_
BI2-M12-AZ31X 5M 博继_接近开关_021-51877537 BI2-M12E-AP6X 上海博继—光电传感器_021-51877537 BI2-M12-RN6X 上海博继-接近开关 BI2-M12-RN6X 3M 上海博继-接近开关 BI2-M12-RN6X 4M 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
BI2-M12-RN6X 6M 博继电流互感器_
BI2-M12-RN6X/S90 4M 上海博继—光电传感器_021-51877537 BI2-M12-RP6X 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
BI2-M12-RP6X 3M 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-M12-RP6X 6M 博继-接近开关_ BI2-M12-RZ31X 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
BI2-M12-RZ31X 10M 上海博继—光电传感器_021-51877537
BI2-P12SK-AN6X 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
BI2-P12SK-AP6X 上海博继—光电传感器_021-51877537 BI2-Q12-AN6X 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
BI2-Q12-AP6X 上海博继-接近开关
BI2-Q12-RN6 博继-接近开关_ |
接近传感器,021-51877537
这是LM12-3002NA LM12-3004NA,E2E-X2E1/PR12-2DN接近开关的详细页面,我们专业为你提供E2E-X2E1-PR12-2DN接近开关,
产 品:LM12-3002NA LM12-3004NA,E2E-X2E1/PR12-2DN接近开关
如果需要LM12-3002NA LM12-3004NA,E2E-X2E1/PR12-2DN接近开关资料,选型,价格,请与我们联系
