构分类 |
光电开关 |
外形编号 |
G18 (E3F)
漫反射型 |
检测距离 |
10cm
直流10- 30 VDC |
负逻辑 NPN |
常开NO |
G18-3A10NA |
E3F-DS10N1 |
常闭NC |
G18-3A10NB |
E3F-DS10N2 |
一开一闭NO+NC |
G18-3A10NC |
E3F-DS10N12 |
正逻辑 PNP |
常开NO |
G18-3A10PA |
E3F-DS10P1 |
常闭NC |
G18-3A10PB |
E3F-DS10P2 |
一开一闭NO+NC |
G18-3A10PC |
E3F-DS10P12 |
交流 90~ 250 VAC |
SCR 可挂硅 |
常开NO |
G18-2A10LA |
E3F-DS10Y1 |
常闭NC |
G18-2A10LB |
E3F-DS10Y2 |
继电器输出 |
反馈反射型 |
检测距离 |
2m
直流10- 30 VDC |
负逻辑 NPN |
常开NO |
G18-3B2NA |
E3F-R2N1 |
常闭NC |
G18-3B2NB |
E3F-R2N2 |
一开一闭NO+NC |
G18-3B2NC |
E3F-R2N12 |
正逻辑 PNP |
常开NO |
G18-3B2PA |
E3F-R2P1 |
常闭NC |
G18-3B2PB |
E3F-R2P2 |
一开一闭NO+NC |
G18-3B2PC |
E3F-R2P12 |
交流 90~ 250 VAC |
SCR 可挂硅 |
常开NO |
G18-2B2LA |
E3F-R2Y1 |
常闭NC |
G18-2B2LB |
E3F-R2Y2 |
继电器输出 |
对射型 |
检测距离 |
5m
直流10- 30 VDC |
负逻辑 NPN |
常开NO |
G18-3C5NA |
E3F-5DN1 |
常闭NC |
G18-3 C5NB |
E3F-5DN2 |
一开一闭NO+NC |
G18-3 C5NC |
E3F-5DN12 |
正逻辑 PNP |
常开NO |
G18-3 C5PA |
E3F-5DP1 |
常闭NC |
G18-3 C5PB |
E3F-5DP2 |
一开一闭NO+NC |
G18-3 C5PC |
E3F-5DP12 |
交流 90~ 250 VAC |
SCR可挂硅 |
常开NO |
G18-2 C5LA |
E3F-5DY1 |
常闭NC |
G18-2 C5LB |
E3F-5DY2 |
继电器输出 |
博继_接近开关_021-51877537
产品特性 |
输出电流DC/AC/继电器Control output |
DC:200mA、AC:300mA |
消耗电流DC/AC Consumption current |
DC<15 mA、AC<10 mA |
响应时间DC/AC Response time |
DC<2ms、AC<20ms |
指向角Directional angel |
3°-10° |
检测物体Detected object |
透明或不透明 transparent or opaque body |
工作环境温度Working environment temperature |
-25℃— +55℃ |
工作环境照度Intensity of illumination working environment |
太阳光10000LX以下Sunlight under 10000LX 白炽灯3000LX以下 incandescent lamp under 3000LX |
外壳材料Shell material |
塑料 Plastic |
防护等级Protection grade |
IP66 |
光电开关安装尺寸图 |
直流型号部分
检测距离 |
10cm30cm |
2m |
5m |
20m |
检测方式 |
漫反射式(D) |
反射板式(R) |
对射式(T) |
PNP |
常开 |
E18-D10PK
博继接近开关传感器_www.cnboj.com
E3F-DS10P1
3F-DS30P1
CDD-40P |
E18-R2PK
博继光电传感
器—WWW.cnboj.com
E3F-R2PK 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
E18-T5PK E3F-5DP1 E3F-5L |
E18-T20PK E3F-20DP1 E3F-20L |
常闭 |
E18-D10PB
E3F-DS10P2
E3F-DS30P2 |
E18-R2PB
博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
E3F-R2PB2
上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
E18-T5PB E3F-5DP2 E3F-5L |
E18-T20PB E3F-20DP2 E3F-20L |
NPN |
常开 |
E18-D10NK
E3F-DS10C4
E3F-DS30C4
CDD-11N
CDD-40N |
E18-R2NK 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
E3F-R2NK
博继电流互感器_
cnboj.com_021-51877537
E18-T5NK E3F-5DN1 E3F-5L |
E18-T20NK E3F-20DN1 E3F-20L |
常闭 |
E18-D10NB
E3F-DS10C2
E3F-DS30C2 |
E18-R2NB 博继_接近开关_021-51877537
E3F-R2N2
上海博继—光电传感器_021-51877537
E18-T5NB E3F-5DN2 E3F-5L |
E18-T20NB E3F-20DN2 E3F-20L |
PNP |
常开+常闭 |
E18-D10PC
E3F-DS10P12
E3F-DS30P12 |
E18-R2PC 博继电流互感器_
E3F-R2P3
上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
E18-T5PC E3F-5DP12 E3F-5L |
E18-T20PC E3F-20DP12 E3F-20L |
NPN |
常开+常闭 |
E18-D10NC
E3F-DS10C3
E3F-DS30C3 |
E18-R2NC 上海博继-接近开关
_www.cnboj.com
E3F-R2N3
E18-T5NC E3F-5DN12 E3F-5L |
E18-T20NC E3F-20DN12 E3F-20L |
交流型号部分
检测距离 |
10cm |
30cm |
2m |
5m |
检测方式 |
漫反射(D) |
漫反射(D) |
反射板式(R) |
对射式(T) |
常开 |
GR18-DS10Y1
博继光电传感
器—
E3F-DS10Y1 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
E18-D10A1 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
GR18-DS30Y1 博继光电传感
器—WWW.cnboj.com
E3F-DS30Y1 博继_接近开关_021-51877537
E18-D30A1
博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
GR18-R2Y1
博继光电传感
器—
E3F-R2Y1 上海博继—光电传感器_021-51877537
E18-R2A1
GR18-5DY1
E3F-5DY1
博继电流互感器_
E18-T5A1 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
常闭 |
GR18-DS10Y2
E3F-DS10Y2
博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
E18-D10A2
GR18-DS30Y2
E3F-DS30Y2
博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
E18-D30A2
GR18-R2Y2 博继_接近开关_021-51877537
E3F-R2Y2 博继电流互感器_
E18-R2A2
博继光电传感
器—
GR18-5DY2 博继接近开关传感器_www.cnboj.com
E3F-5DY2 博继_接近开关_021-51877537
E18-T5A2 博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
博继-接近开关_
接近传感器,021-51877537
