GALIL 经济独立型 1-8轴运动控制器DMC-21x3
  • 品牌:GALIL
  • 型号:DMC-21x3
  • 产品简介:美国GALIL公司推出的具有Ethernet/RS-232通信接口的独立型数字运动控制器。
产品主要规格:
系统处理器
● 32-bit Motorola微处理器
通讯接口
● Ethernet 10BASE-T
● RS232 19.2kb、
命令以ASCII码传送,二进制通信方式也可作为标准性能
运动方式
● 点-点定位控制
● 位置跟踪
● JOG
● 带有进给倍率的2D直线/圆弧插补
● 多轴直线插补
● 刀角跟踪
● 螺旋模式
● 多组主控装置电子齿轮
● 龙门同步模式
● 电子凸轮
● 轮廓控制
● 示教和录返模式
存储功能
● 应用程序存储空间:1000行X 80字符
● 510个变量
● 30个数组中8000个数组元素
控制算法
● 带有速度、加速度前馈的PID控制算法
● 陷波滤波器和低通滤波器
● 消减冲击的速度平滑处理算法
● 积分限制
● 转矩限制
● 偏置调整
运动参数:
● 位移:32bit(每次运动可达±21.5 亿个计数单位;自动更新; JOG或速度模式无限制)
● 速度:对于伺服电机,可高达12000,000个计数/
● 加速度:67000,000计数/秒²
通用I/O
● 带光隔输入: 1-4轴:8        5-8轴:16
● 带光隔输出: 1-4轴:8路        5-8轴:16路
● DB-28040子板扩展:
模拟量输入:8路
I/O:        40路(默认I/O为3.3V,如需5V的I/O,请选择DB-28040-5V)
● AMP-205x0子板扩展: 8路模拟量输入
SDM-206x0子板扩展: 8路模拟量输入
高速位置锁存:
通用输入1-4为四路锁存输入,用于A,B,C,D轴;9-12四路锁存输入用于E,F,G,H轴。(锁存输入的响应速度<1µsec,经过光隔处理后,其响应速度<12µsec
专用输入:
编码器输入:A,A-,B,B-,I,I-+/-12VTTL
辅助编码器输入:A, A-, B, B-
正、反限位输入----带光隔
回零输入----带光隔
高速位置锁存输入----带光隔
专用输出:
16位的DAC模拟量输出
脉冲+方向输出
放大器使能输出
报警输出(一个控制器对应一个报警输出)
高速位置比较输出(4轴对应一个比较输出)
最小伺服更新速率:
                    标准                快速
1-2        250µsec               125µsec
3-4        375µsec               250µsec
5-6        500µsec               375µsec
7-8        625µsec               500µsec
最大编码器反馈速率:
12MHz
最大步进电机指令速率:
3MHz
电源规格:
              1-4        5-8
+5V        0.8A          1.4A
+12V       20Ma         40mA
-12V       20mA         40mA
直流-直流转换器:DC12   9V-18V输入
                   DC24   18V-36V输入
                   DC48   36V-72V输入
在没有负载,供电电源为24V的情况下,DMC-2143所需电流大约为200 mA.
境要求:
操作环境:0-70
湿度: 20-95%RH,无凝结
尺寸:
1-4轴:4.25” x 7.0”
5-8轴:4.25” x 10.75”
