吸式过滤器安装时应注意一下几点:
1、吸式过滤器应尽量安装在系统要保护的地方,吸式过滤器入口低压影响使用,因此也应安装在靠近压力源的地方。
2、吸式过滤器应串联安装在管路系统中,为保证在停机检修时系统不间断供水,建议系统中设置旁路,过滤器进出口及旁路均应设置切断用球阀。在有可能发生回流的地方,应在过滤器出口安装止回阀。
3、吸式过滤器规格的选用应与安装管路相匹配,当过滤器流量不能满足管路要求时,可将两个或多个过滤器并联安装,或做旁滤处理。
4、吸式过滤器安装现场具备三相380V工频交流电(三相四线制)。排污管不超过5米,避免被压。直流系统注意过滤精度、预处理、压力事项,间歇系统注意慎用定时控制型,最重要的是要合理选择吸式过滤器安装环境,注意防水、防雨、防潮。
5、吸式过滤器选型时注意流经全自动自清洗过滤器的水温不超过其适应温度。
全自动吸式过滤器利用压力差进行清洗过滤污水,适用对象是水,罗伦环境工程技术有限公司生产的全自动吸式过滤器全新功能,过滤强度大且操作简便。
1、全自动吸式过滤器采用多滤筒过滤、逐个滤筒清洗的结构,有效过滤面积大,压力损失小。设计过滤面积为进出口面积的3~5倍。
2、全自动吸式过滤器程序控制可根据用户现场实际情况需要设定系统的各项参数,设有就地控制,必要时可设远传控制转换开关,以实现就地操作和远控操作。并且维修、维护方便:设置检修人孔,装卸滤筒方便。
3、全自动吸式过滤器压差/时间同时控制或分别控制,可根据实际工况及需求任意选择,自动运行;同时设手动/自动转换开关,控制方式可预先设定,并可互锁,。
4、全自动吸式过滤器清洗时不间断供水。并且留有运行状态输出、故障报警输出等功能,保证设备使用在安全可靠条件下。
5、全自动吸式过滤器先进的控制系统:控制系统的精确度高,并可根据不同水质调整其工作模式和运行状态,以提高其适应水质能力。
罗伦吸式过滤器的技术特点:
1、吸式过滤器滤网终身使用,无需更换,使用寿命长。
2、吸式过滤器设计简单。反清洗时间极短,流量和压力损失小。
3、吸式过滤器设备可与控制系统连接,高精度过滤,出水水质稳定。
5、吸式过滤器易损件少,无耗材,运行费用低,操作管理简单,吸式过滤器自动反清洗不断流。
全自动吸式过滤器的技术特征
罗伦环保公司生产的全自动吸式过滤器可定制,根据客户的各种需求进行调节制作,如有任何疑问,可咨询联系我们。
