氨压力表为氨专用仪表,用于测量对普通碳钢、合金结构钢、澳氏体类不锈钢及锡铅合金钎焊料无腐蚀作用,非结晶和凝固的氨气、氨液介质的压力。主要适用于化肥生产过程中设备或其他中用来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力。
氨用压力表为专用型仪表,与铜及铜合金接触会产生爆炸,所以必须在产品刻度盘上在产品名称下面涂上黄色横线标记,以作警示。(引自GB/T9272-1999第7.1.2条)
应用
氨用压力表主要适用于在化肥生产过程中或制冷设备中来测量氨的液体、气体或其混合物等的压力;亦可用于测量普通碳素钢、奥氏体类不锈钢等无腐蚀作用的、不结晶和不凝固的各种介质的压力。
主要技术参数[1]
仪表外径:60、100、150
精度等级:2.5、1.6
使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于90%
测量范围 ( MPa):-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;
0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;
