瑞祥滤波无功补偿装置LC-RXⅠ
瑞祥滤波无功补偿装置LC-RXⅠ
  • 品牌:瑞祥
  • 型号:LC-RXⅠ
  • 产品简介:LC-RX Ⅰ型滤波补偿装置是采用80C196单片机为核心的微电脑动态补偿控制器,主回路采用高性能接触器投切滤波支路的控制方式,自动投切。设备技术先进、功能完备、可靠性高、维护量小、经久耐用等特点。就地进行滤波补偿,改善用户的功率因数及谐波状况,能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行。
设备简介
LC-RX I滤波补偿装置是一种经济型单调谐滤波兼补偿设备,针对特性谐波进行滤波。滤波支路采用了专业设计的滤波电抗器和电容器组组成单调谐式滤波,在谐振频率下,XCn=XLn,可对相关谐波形成近似短路回路,针对特性谐波吸收滤除在有效滤除谐波的同时补偿无功功率,提高功率因数清除电网谐波污染。采用综合保护控制,操作简单。单调谐滤波支路采用电脑模拟设计,针对用户实际情况分析计算,已达到更好的效果,发挥设备的最大潜能。 主要适用于谐波含量大,负荷变化平稳,需要治理谐波补偿无功功率的用户。
主要特点
1.针对用户系统专门设计制造,按需消除特性谐波,如:5次、711次等,滤波补偿效果明显。
2.
设备投入,受电功率因数提高到0.95以上,使配电网的线损降低、配电变压器的承载效率增加。
3.
采用高性能接触器及综合保护控制系统投切各滤波支路,使设备操作简单安全可靠。
4.
快速检测系统情况,根据系统要求(谐波情况、无功情况)自动或手动投切,实时滤波补偿无功。
5.
保护功能齐全,具有短路保护、过压保护、过流保护等,运行可靠性高。
6.
改善冲击负载引起的电流冲击,减少电压波动和抑制电压闪变,提高电压稳定性,改善电压质量。
设备规范
工作电压:220V/380V/660/750V/1000V -15%+10%
工作频率:工频50Hz (偏差1Hz
环境温度: -25~+40°C
海拔高度: <=2000m
环境湿度:相对湿度<=85%25
空气质量:无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆气体。
订货须知
负荷电力设备或配电母线的额定电压及一次接线图。
负荷电力设备系统状况,如额定电压、电流、容量、功率因数。
谐波含量,如电压含谐波有率、电流含谐波有率、电压波动情况等。
柜体型号、尺寸与颜色。
交货日期
其他要求
爆破振动监测仪器,隧道矿山边坡爆破震测仪,振动测量仪
爆破振动监测仪器,
PG1528迷你型计数传感器
PG1528迷你型计数传
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
