概述
AB111U智能数显电压表,是测量电网中的电压参量,并由数码管或液晶(LCD)显示当前电网中的电压值.电压变比出厂前已设定,用户不可调.
技术参数
指标
精度等级 0.5级
显示位数 4位
输入信号 额定输入 AC 100V, 400V (特殊信号请注明)
过量程 持续:1.2倍 瞬时:2倍/10s
工作电源 AC/DC 80~270V 或 AC220V
工频耐压 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1kV
绝缘电阻 输入、输出、电源对机壳>5M
环境 工作环境 -10~55℃
储存环境 -20~75℃
注意事项:
a)使用前仪表需通电15分钟.
b) 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用.
c)输入信号不宜过长,如被测量信号输入端较长时请使用双绞线屏蔽.
d)若信号伴随高频干扰,应在线里使用低频过滤器.
e)若长时间存放为使用时,请每三个月通电一次不少于4小时.
f)长期保存应避开直射阳光,宜存放在-10℃~70℃
g)如仪表无显示,应先检查辅助电源电压是否在规定范围内.
h)如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧.
i)除非PT有足够的功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作.
j)仪表的接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障.
