一、概述
BK-DR系列能耗制动单元是采用先进的电力电子技术和高性能MCU控制器,并与新一代IGBT功率器件相结合,而研发生产的高性能制动产品。本系列产品可应用于电梯、起重机、提升机、离心机、油田抽油机等各种场合,其产品可以把电机在制动过程中产生的电能通过功率电阻(制动电阻)释放掉,以产生足够的制动转矩,保证变频器等设备的正常运行。
二、产品型号及规格
规格型号 |
使用场合 |
最小电阻 |
额定电流 |
峰值电流 |
通用型 |
BK-DR |
能耗制动 |
20欧 |
BK -DR-1SA |
能耗制动 |
15欧 |
BK -DR-3SA |
能耗制动 |
7欧 |
经济型 |
BK -DR |
能耗制动 |
15欧 |
BK -DR |
能耗制动 |
7欧 |
高端型(BK-DR-3HA-6、4HA-6、5HA-6为660V产品) |
BK -DR |
能耗制动 |
5欧 |
BK -DR |
能耗制动 |
3.5欧 |
BK -DR |
能耗制动 |
2.5欧 |
BK -DR |
能耗制动 |
8欧 |
BK -DR |
能耗制动 |
6欧 |
BK -DR |
能耗制动 |
4欧 |
三、产品技术规格
项目 |
规范 |
电网电压 |
三相220V/380V/460/660V(视型号而定),允许电压波动范围为±15% |
电网频率 |
45Hz~65Hz |
控制 |
制动方式 |
自动电压跟踪方式 |
反映时间 |
1mS以内,有多重噪声过滤算法 |
动作电压 |
见表2.3 |
滞环电压 |
小于10V |
保护功能 |
过热 |
过热保护 |
数字输入端口 |
**1个,功能可以通过软件设置(注) |
数字输出端口 |
显示与设置 |
状态指示 |
所有机型均具有电源指示和工作指示; 部分采用操作面板的机型具有电源指示、故障指示、保险丝熔断指示、制动状态指示等 |
运行监控 |
部分采用操作面板的机型具有可以监控直流母线电压、内部温度等运行参数 |
动作电压设定 |
小功率系列可通过内部的短路跳线来进行设置;DR |
环 境 |
安装场所 |
室内、海拔不大于 |
环境温度 |
-10~ |
环境湿度 |
90%RH以下(不结露) |
振动度 |
表2.2 产品技术规格
注:带**的项目仅对DR
四、一般性负载快速选型表
规格型号 |
额定电流 |
峰值电流 |
轻载功率 |
重载功率 |
通用型 |
BK-DR |
0.75~22kW |
0.75~15kW |
BK-DR-1SA |
30~55kW |
18.5~37kW |
BK-DR-3SA |
75~132kW |
45~55kW |
经济型 |
BK-DR |
30~55kW |
18.5~37kW |
BK-DR |
75~132kW |
45~55kW |
高端型 |
BK-DR |
160~180kW |
75~132kW |
BK-DR |
200~250kW |
150~220kW |
BK-DR |
280~400kW |
250~315kW |
660V制动单元选型表 |
BK-DR |
160~180kW |
75~132kW |
BK-DR |
200~250kW |
150~220kW |
BK-DR |
280~400kW |
250~315kW |
注:如果调速系统的制动周期大于200S,且在一个制动周期内期制动频度Kc<10%,可以根据负载的轻重由该表选取制动单元的型号。
