LD-140轴承加热器的详细介绍
LD-140轴承加热器生产厂家,LD-140轴承加热器批发,LD-140轴承加热器厂家,LD-140轴承加热器厂,LD-140轴承加热器价格,LD-140轴承加热器,LD-140轴承加热器批发价,LD-140轴承加热器出厂价, LD-140轴承加热器最低价
LD-140轴承加热器 LD-140轴承加热器,质量保证,质量保证,3年保修,欢迎咨询洽谈!LD-140轴承加热器 品牌:宁波瑞德
特点:
■ 智能/手动调节输出功率,确保加热器安全运作
■ 电流过载/元件过热保护
■ 输出功率手工调节(2个级别)
■ 自动消磁/手动消磁
■ 加热模式下可切换查看加热时间和实时温度
■ 高效设计班组要求更高的工业应用
■ 加热工件规格和加热能力大幅提升
■ 记忆前次设定温度/时间(电源关闭数据不丢失)
技术参数:
功率:14KVA
电压/频率:380V(50HZ)
加热器重量:188KG
加热最大轴承重量:550KG
可加热最小轴承内径:60mm
可加热工件最大外径:1100mm
最大轴承宽度(B):280mm
温度范围:标准型0℃-240℃
外形尺寸:1200×500×960mm
附件:
标准加热杆
80×80×380
选配加热杆
40×40×380
50×50×380
60×60×380
免费保修 3年,终身维护!--轴承加热器LD-140 LD-140轴承加热器 -轴承加热器LD-140 LD-140轴承加热器,
LD-140轴承加热器生产厂家,LD-140轴承加热器批发,LD-140轴承加热器厂家,LD-140轴承加热器厂,LD-140轴承加热器价格,LD-140轴承加热器,LD-140轴承加热器批发价,LD-140轴承加热器出厂价, LD-140轴承加热器最低价,宁波轴承加热器,宁波轴承加热器价格,宁波轴承加热器厂,宁波轴承加热器批发,宁波轴承加热器商店,宁波轴承加热器专卖,宁波轴承加热器总经销,宁波轴承加热器市场
