一、产品功能综述:
GF-DY系列三相电压不平衡智能控制器可以通过面板按键设置PT参数,数码管同时显示三相电压值,显示清晰美观,可以直接取代传统的模拟指针表。带有不平衡差值测量报警功能,监测三相电压的不平衡度,对系统设备的非正常运行提前预警,是适合工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供电、配电系统的一种高性能自动化仪表。
二、产品主要技术指标:
2.1、标称信号输入:AC 600V 允许过量程:瞬时:10倍/5秒; 持续:1. 2倍
2.2、测量范围:0 ~ 600V(直接输入),超出此电压范围须接电压互感器
2.3、显示范围:0.0 ~600.0V
2.4、测量精度: 0.5 %
2.5、报警输出: 不平衡报警,继电器输出方式:一组常开常闭,接点容量:5A/220V
不平衡度=(三相电压中最大项电压-三相电压中最小项电压)/最大项电压*100%
当不平衡度>=不平衡整定值时,报警继电器动作输出,当不平衡度<不平衡整定值 时,报警继电器复归。
2.6、绝缘强度:IEC 60255-5 2kVrms-1min
2.7、工作环境承受能力: IEC 60068-1和2 0℃~+55℃
2.8、使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔高度< 3000 m
2.9、工作电源及功耗:AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V≤5VA
五、使用与订货注意事项:
1、用户在使用前必须仔细阅读使用手册,严格按照手册规定的方法进行接线和操作整定, 否则会影响到使用 安全和仪表的正常运行。
2、用户订货前请事先参考有关GF系列的产品说明,根据实际需要作功能选择。
3、请按照规定的相位接入电流、电压信号,切勿接反。
4、未经许可,不得擅自拆开仪表。
5、本产品附件:安装支架1付,说明书1份,合格证1份。
6、本产品自出厂之日起质保1年。
