主机 |
测量值 |
露点 °C & °F |
单位转化 |
自动压力补偿转换 ppmV , 对应天然气和理想气体
lb/MMSCF 和 mg/Nm³, 对应天然气
用户给定压力输入下的露点值, 对应天然气和理想气体
计算天然气湿气含量的算法标准基于 ISO 18453 或 IGT#8, 根据用户订单要求设置 |
按键/显示 |
透过玻璃的触摸式按键
显示: 真空电子管 |
数据采集 |
提供最多 150 条数据采集. 每一条记录包括每一个通道的时间、日期、湿度和压力值. 用户可自由设定采样间隔时间, 从5 分钟到 60 分钟不等 |
通讯 & 输出 |
四路非隔离式 4-20 mA 通道; 最大负载 500 Ω. 用户可设定范围和数值
Modbus RTU @ 9600 波特率 |
报警 |
每通道两个电压释放触点; 一个是过程监控一个仪表状态. 也可以通过 Modbus 通讯 |
主机外壳 |
内置温度控制用于补偿保护和稳定的分析条件 |
型号 |
防爆 EExd |
结构 |
黄铜铸铝 LM25(EN AC-42000). 15mm 厚的耐温玻璃视窗. 电缆端口为 ½" NPT (f) |
表面处理 |
镀铬底漆, 聚酯纤维 P9010 涂层 (黑色). 符合标准 BS3900 |
电气连接 |
2.5mm² 螺纹压紧端子 |
危险场合证书 |
ATEX 证书编号: Group II, Category 2 G |
编码 |
EEx d IIB + H2 T4 Tamb -40 +60°C (-40 +140°F) |
防护等级 |
IP66 (NEMA 4) |
测量范围 |
-120°C dp ~ +30°C dp (-184 / +86°F); 1 ppbV ~ 30,000 ppmV |
校验范围 |
-100°C dp ~ + 20°C dp (-148 / + 68°F); 10 ppbV ~ 23,000 ppmV |
精度 |
露点: ±1°C 在 -59.9 ~ + 20°C dp 之间 (±1.8°F: -75.9 ~ +68°F dp)
湿气含量: 读数的 ±10%
露点: ±2°C 在 -60 ~ -100°C dp 之间 (±3.6°F: -76 ~ -148°F dp)
湿气含量: 读数的 ±20%
压力: ±0.25% FS |
分辨率 |
0.1°C: -80 ~ + 20°C dp (0.2°F: -112 ~ + 68°F dp)
1°C: -100 ~ -80°C dp (2°F: -148 ~ -112°F dp) |
显示分辨率 |
露点: 0.1°C (0.2°F) lb/MMSCF: >999.9 = 0.1, <999.9 = 0.02
ppmV & mg/Nm³: <100 = 0.001; >100 <1000 = 0.01; >1000 = 0.1
MPa & barg: 0.1
psig: 1.0 |
温度补偿 |
算法公式补偿 |
工作压力 |
最高 206 barg |
样气接口 |
¼" NPT (f) |
样气流量 |
0.0-0.4m³/h (0-6.66l/min) |
电源 |
90-264 V AC, 47 ~ 63 Hz, 110 ~ 300 V DC, 180 W |
工况 |
室内/室外: -20°C ~ +60°C (-4 + 140°F)
遮荫处: 最高 95% RH |
出/入 端口 |
¼" NPT (f) |
远程界面
可选, 室内安全区域安装 |
主机容量 |
通过 Modbus 最多连接 31 个 Michell 的 EExd 过程分析仪 (可选) |
显示 |
15cm/6" 彩色 LCD |
用户界面 |
内置鼠标, 屏幕键盘 |
功能 |
查看并修改分析仪参数, 记录参数到文件, 查看虚拟图表以及分析仪诊断 |
端口 |
LAN, USB2 |
数据下载 |
CSV (空格符分隔识别)格式易于导入到 Excel™ |
远程连接 |
OPC (OLE for Process Control) 通过 LAN 访问嵌入式网页/独立 IP 地址用于电脑登陆 |
电源 |
100-280 V, 50/60 Hz |
