P133压力变送器是采用国外隔离式传感器芯片,由我厂开发研制的一种新型压力变送器。采用扩散硅、激光修正、温度补偿、模拟信号处理等先进技术和工艺,具有精度高、可靠性好、响应速度快、性能稳定等特性。该产品结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代的压力检测、控制仪表,抗干扰能力强,适合于远距离的信号传输,深受广大设计人员和用户的欢迎。目前已广泛用于石油、化工、冶金、制药、电力、轻工等领域,实现对液体、气体、蒸汽压力/绝压/真空的测量和控制。
一、主要技术指标
供电电压:12~36VDC(一般24VDC)
输出信号:4~20mA 两线制 0~10V 三线制
0~5V 三线制 1~5V 三线制
负载电阻:0~750Ω(一般采用250Ω,见负载特性图)
精 度:±0.2%FS, 可选±0.1%FS
工作温度:-25~80℃
防护等级:IP65
接线端子:赫斯曼/直接出线/航空插头
环境温度影响:0.15%FS/10K
防爆等级:a. 本安型iaⅡCT6 仅限防爆型产品
b. 隔爆型dⅡBT4 仅限防爆型产品
被测介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:a. 非隔离式 0~500Pa至0~3kPa
b. 隔离式 0~3kPa至0~60MPa特殊100MPa
过压极限:标定压力值的2倍
外磁场强度:≤400A/m
二、 外形结构及安装方式
右图是压力变送器的外形尺寸示意图 主体接液材质:316L不锈钢 压力接口:G1/2 M20×1.5 G1/4 NPT1/2 M12×1等外螺纹规格。
压力变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时还要避免振动和冲击。为确保变送器接头密封,应先在接头处卷上密封胶带,然后拧紧变送器。变送器应直接安装在测量点,但强腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触,需另定购防腐型及高温型变送器。
三、接线及调试
变送器在测量系统中的连接见下图。建议电源电压选用24VDC。
出厂前压力变送器已按订货要求调试好,用户无需再做调整。长时间使用后如需重新标定,可分别调整“调零电位器Z”和“调量程电位器S”。压力量程的下限值对应于输出4mA,上限值对应于20mA。
四、选型规格表
P133 GP 压力变送器(测量表压) | |||||||||
P133 AP 绝压变送器(测量真空) | |||||||||
代码 | 量程 | 单位 | 代码举例 | 可选范围 | |||||
9K | 横线上填量程 | Kpa | 需800Pa量程 代码应为 9K0.8 | 500Pa~100MPa | |||||
9M | 横线上填量程 | MPa | 需25MPa量程 代码应为 9M25 | 500Pa~100MPa | |||||
代码 | 信号类型 | ||||||||
A | 输出信号4~20mA | ||||||||
B | 输出信号1~5 V | ||||||||
C | 输出信号0~5 V | ||||||||
D | 输出信号0~10 V | ||||||||
E | 输出信号1~10 V | ||||||||
代码 | 过程连接方式外螺纹(法兰连接可特殊订货) | ||||||||
80 | M20×1.5 | ||||||||
90 | G 1/2 | ||||||||
99 | 定制各螺纹接口:NPT1/2 M12×1 G1/4等 | ||||||||
代码 | 显示表头选项(指针刻度显示可特殊订货) | ||||||||
B | 标准型(不带显示表头) | ||||||||
C | 带LCD表头(液晶显示) | ||||||||
代码 | 产品等级 | ||||||||
1 | 普通型 | ||||||||
2 | 高温型(120℃)仅限M20×1.5连接螺纹 | ||||||||
3 | 高温型(185℃)仅限M20×1.5连接螺纹 | ||||||||
4 | 隔爆型 | ||||||||
5 | 本安型 | ||||||||
代码 | 接线端子 | ||||||||
F | 赫斯曼 | ||||||||
G | 直接出线 | ||||||||
H | 航空插头 | ||||||||
P133AP | 9K70 | A | 80 | B | 1 | F | 选型举例 |
