龙瑞斯高压电磁流量计
龙瑞斯高压电磁流量计
  • 品牌:龙瑞斯
  • 型号:
  • 产品简介:高压电磁流量计由电磁流量传感器和信号转换器组成。主要用于测量各种酸、碱、盐溶液、纸浆、泥浆、水、污水、饮料、酒类等导电液体或固液两相导电介质的体积流量。广泛用于化工、矿冶、给排水、造纸、污水处理、食品、制糖、港口疏浚等行业对流量的检测、积算、调节和控制。
本公司生产的高压电磁流量计具有精度高、前后直管段要求低、无故障使用寿命长,具有IP68的防护等级,适宜地下、潮湿及浸水环境下安装使用
高压电磁流量计具有以下特点:
l         适合于所有导电率大于5μS/cm的液体、浆体,导电率的变化不影响测量的性能;
l         传感器采用整体焊接结构,密封性好,具有IP68的防护等级;
l         结构简单可靠,无可动机械部件,几乎无压力损失,可免维护;
l         直管段要求小:前直管段为3~5倍管道内径,后直管段为2倍管道内径;
l         用户可根据需要,扩大或缩小测量量程,不必重新标定,仍然能保证精度;
l         测量精度不受被测介质压力、温度、密度、粘度等物理参数变化的影响;
l         具有电导率测量功能,能自动判断传感器是否空管;
l         采用16位嵌入式微处理器,智能程序化信号处理,运算速度快,精度高;
l         具有双向流量测量功能,能显示正、反向流量、百分比、流速;
l         能分别显示正向累积流量、反向累积流量、正反向累积流量差值;
l         输出信号与流量成正比:4~20mA、0~10mA、频率输出、脉冲输出可选;
l         通讯功能可选:RS232、RS485,方便直接与上位机通讯;
l         仪表灵敏度高,几乎无死区;
l         具有自诊断功能及故障智能处理功能;
l         具有中、英文操作菜单,档次高而使用方便,易学易懂;
l         采用电磁屏蔽防护原理设计,抗干扰能力强,测量稳定,无故障工作寿命
一、技术性能
被测介质电导率:                              5μS/cm
测量精度:                     ±1.0% FS 可选±0.5% FS
重复精度:                     ±0.1% FS
电流输出信号:                 4~20mA DC       负载电阻≤750Ω 可叠加HART协议
                               0~10mA DC       负载电阻≤1.5 KΩ
频率输出信号:                 1~5000 Hz
脉冲输出信号:                 1~5000 CP/s
最高工作温度:                 介质温度≤180℃
                               空气温度≤ 85℃
最大工作压力:                 常规4.0MPa(与口径有关)
                                                               特殊订货,可达40 MPa(常用于油田高压注水)
励磁电流:                                           250mA
防护等级:                                           传感器IP68,整机IP67
供电电源                                            220V AC24V DC
法兰标准:                                            机标JB/T81-94;国标GB/T9119-2000或按用户指定
功率消耗:                                            整套20VA
二、材料
主体材料:                                          测量管  标准304#不导磁卫生型耐酸不锈钢
                                   A3钢
衬里材料:                     PE(聚乙烯)
                               PO(聚烯烃树脂)
                               PTFE/F4(聚四氟乙烯)
                               氯丁橡胶
                                                              聚氨酯橡胶
电极材料:                                          316L不锈钢、哈氏合金-B、哈氏合金-C、钛Ti、钽Ta
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
