法斯特恒压供水控制系统维护FST-600
  • 品牌:法斯特
  • 型号:FST-600
  • 产品简介: 恒压供水是指通过检测管网压力,在供水系统中用水量发生变化时,控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。一般选用水泵时额定流量通常都超过实际需要的流量,而实际用水过程中的流量随时在发生变化,如在小区供水,白天和夜晚用水量差距很大,采用阀门来调节流量的方式是以前较为普遍的。
供水恒压控制的意义:
恒压供水是指通过检测管网压力,在供水系统中用水量发生变化时,控制出口压力保持在设定值不变的控制方式。一般选用水泵时额定流量通常都超过实际需要的流量,而实际用水过程中的流量随时在发生变化,如在小区供水,白天和夜晚用水量差距很大,采用阀门来调节流量的方式是以前较为普遍的。虽然方式简单,但这种方式实际上是通过增加阻力的方法来达到调节的目的,这种节流调节浪费了大量的电能,同时增加了设备的使用和维护成本。恒压供水专用控制系统自动恒压供水控制柜,达到了节能降耗和安全管网压力的要求。
压力表电气参数:
电阻满量程:400R(蓝、红)
零压力起始电阻值:≤20R(黄、红)
输出信号:0-10V或4-20mA
开环调试
检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,变频器显示0.00,按JOG键,查看水泵转向
按RUN键,开始运行,键盘慢慢上调给定频率,记录压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量GND和AI1的电压值,做好记录。随着频率的增加,记录出需要的水压,作为设定目标值。
变频闭环恒压运行
   详细设定好参数后。合上起动开关,变频器运行,运行指示灯亮,输出频率根据加速时间从0.00到达恒压控制所设定的最高压力值。当用水量减小。输出频率会自动下降到设定的最小压力值。
技术特点:
▲配置三菱或国产变频器,精准的数字调节目标压力,监视实际管网压力;
  ▲可配置常规3泵、4泵循环模式+1辅助泵等多达七台泵的控制;
  ▲具备水泵自动定时交换工作,提高水泵的使用寿命;
  ▲每天可设定八段时间压力,以知应实际供水的需求变化;
  ▲休眠、定时轮换、小流量自动休眠节能运行;
  ▲具有管网超/欠压保护、自动完成故障泵的记录设备用泵的投切;
  ▲提供标准的RS485串行通讯接口,采用国际标准的ModBus通运协议;
  ▲可选择正反馈或负反馈。负反馈时,用于供水;正反馈时,用于抽水保持水位;
 可实现手动/自动控制转换,故障报警功能;
WHC-1瓦斯含量测定装置基本要求
WHC-1瓦斯含量测定
HCA-1高压容量法瓦斯吸附装置
HCA-1高压容量法瓦
AYH-1A压风自救器
AYH-1A压风自救器
3D检测透明胶水玻璃水滴检测方案ECCO 95.025G
3D检测透明胶水玻璃
石家庄科胜320液体配料包装机
石家庄科胜320液体
