亚捷ARJAY连续物位监测/控制器9050/9052/9054
  • 品牌:杰尔特
  • 型号:9050/9052/9054
  • 产品简介:9050系列提供一个标准的4行液晶显示屏,可以连续显示容器内物料高度、体积或料位的百分数等,并且 显示器还可以用作仪器自我诊断,分段标定,也可以用它来对继电器的控制功能编程。
Level-Ease MODELS 9050/9052/9054
—连续物位监测/控制器
● 检测单元
介质温度:-60℃-260℃/350℃/1000℃(可选)
相对湿度:≤90%RH,无凝结
工作压力:10Mpa(特殊要求可定制)
认 证:IA2CT6
● 控制单元
环境温度:-20℃-60℃(工业用标准)
0℃-50℃(民用标准)
电 源:220VAC/50HZ、24VDC
模拟输出:4-20mA
测量范围:0-10000PF(最佳:0-1000PF)
精 度:±0.2%(满量程)
分辨率:正常标准 0.01%,最低标准 0.03%
接 口:RS-485 Modbus
显 示:4行LCD
继电器:10Amp.@X240VAC单刀双掷(干式)
9050:无/9052:2个/9054:4个。
性能及特点
技术指标
● 用两个料位点自动分度标定
● 用射频电子技术测量电容
● 系统使用方便,远距离控制安全,定标及保养方便
● 仪器部件可更换、扩充
● 正或负4~20mA输出,有偏差补偿
● 菜单引导,多种定标程序可引用
● 没有可动部件,坚固耐用
家盟过滤器滤芯
家盟过滤器滤芯
EX6080单通道高精度数粒传感器 侧边可拆
EX6080单通道高精度
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
