一、用途
XJU系列悬臂梁摆锤式冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷、铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定、是化工行业、科研单位、大专院校质量检测等部门理想的试验设备。
二、特点
本系列摆锤式冲击试验机的技术参数完全符合ISO180、GB/T1843、JB/T 8761等标准的要求。是一种结构简单、操作方便、性能可靠的冲击试验仪器。
三、技术指标及试样类型:
1、冲击能量标称值:2.75J、5.5 J、11 J、22J;
2、摆锤初始位能误差:能量大于等于5J时:<±0.5%
能量小于5J时:<±1%
3、整机尺寸:800×500×400mm
4、最大净重:150kg
5、环境温度:15~35℃
6、本系列冲击试验机为表盘指针式,包括两种不同型号:
XJU—5.5悬臂梁冲击试验机,最大冲击量为5.5J。
XJU—22悬臂梁冲击试验机,最大冲击量为22J。
7、打击瞬间的冲击速度:3.5 m/s;
8、打击中心距: 335mm
9、 摆锤力距: Pd 1=0.53590Nm Pd 2.75=1.47372Nm Pd 5.5=2.94744Nm
Pd 11=5.8949Nm Pd 22=11.7898Nm
10、支座距离/刀刃距钳口上表面的距离:22 mm;
11、支座/夹持钳口圆角半径:R0.2 mm;
12、冲击刀刃半径:75℃、R= 0.8 mm
13、电 源: AC220V-15%~AC220V+10% 50Hz 200W(单相三线制)
14、悬臂梁冲击试样类型表 单位:mm
试样类型
长度(L)
宽度(Y)
厚度(X)
80±2
10.0±0.2
4.0±0.2
63.5±2
12.7±0.2
12.7±0.5
3
63.5±2
12.7±0.2
6.4±0.3
4
63.5±2
12.7±0.2
3.5±0.2
四、结构与性能
本试验机由地脚、机身、冲击摆、试样支座、摆锤定位机构和表盘指示装置等部分组成。
