适用范围:
GMC系列交流接触器,适用于50HZ或(60HZ),配用特殊线圈可用于40-400HZ,电压至660V,电流至630A以下的电路中,用于主电路的接通和分断,并适用于电动机的频繁起动及控制,可与各种继电器等通用电气设备配套使用,用于各种电气设备,电机,电路控制,还可与辅助锄头组,空气延时头,机械联锁等组成机械联锁接触器,星三角起动器,并可与热继电器组成磁力起动器。
结构特征:
接触器为立体布置,双断点触头,磁系统为双E字型铁芯迎击式缓冲结构。
1、接触器具有3对常开触头,辅助触头数量为:Ie≤32A的产品最多为2开2闭;Ie≤45A的产品最多为4开4闭;
2、接触器的灭弧系统:Ie≤22A的无灭弧罩仅有隔弧板;Ie≥32A有塑料灭弧室并装有金属灭弧罩。
3、绝缘材料采用冲击强度高、耐高温、耐电弧性能好的塑料,致使产品体积小,绝缘电压为660V和100V。
4、全部接线螺钉采用带自身瓦垫螺钉,可大量节约接线时间。
5、接触器的安全:全系列产品均可用螺钉安装,Ie≤32A的产品还可以采用35mm标准导轨快速嵌入方式安装,可节省大量安装时间。
工作条件:
1、海拔高度不超过2000m
2、周围环境温度:-25+55℃
3、空气相对温度:在+40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较大相对温度;
4、大气条件:没有会引起危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电尘埃;
5、在无显著摇动和冲击振动的地方;
6、在没有雨雪侵袭的地方。
技术参数:
LS三极交流接触器--交流控制电压(GMC)
型号 电机容量 额定电流 辅助触点
AC220V AC380V AC220V AC380V NO NC
GMC-9 2.5KW 4KW 11A 9A 1 1
GMC-12 3.5KW 5.5KW 13A 12A 1 1
GMC-18 4.5KW 7.5KW 18A 18A 1 1
GMC-22 5.5KW 11KW 22A 22A 1 1
GMC-32 7.5KW 15KW 32A 32A 2 2
GMC-40 11KW 18.5KW 40A 40A 2 2
GMC-50 15KW 22KW 55A 55A 2 2
GMC-65 18.5KW 30KW 65A 65A 2 2
GMC-75 22KW 37W 75A 75A 2 2
GMC-85 25KW 45KW 85A 85A 2 2
GMC-100 30KW 55KW 105A 105A 2 2
GMC-125 37KW 60KW 125A 125A 2 2
GMC-150 45KW 75KW 150A 150A 2 2
GMC-180 55KW 90KW 180A 180A 2 2
GMC-220 75KW 132KW 250A 250A 2 2
GMC-300 90KW 160KW 300A 300A 2 2
GMC-400 125KW 220KW 400A 400A 2 2
GMC-600 190KW 330KW 630A 630A 2 2
GMC-800 220KW 440KW 800A 800A 2 2
产品型号(型号未能一一列出欢迎来电讯):
三极接触器
GMC-6 1a或1b
GMC-9 1a1b
GMC-12 1a1b
GMC-18 1a1b
GMC-22 1a1b
GMC-32 1a1b
GMC-40 1a1b
GMC-50 1a1b
GMC-65 1a1b
GMC-75 1a1b
GMC-85 1a1b
三极交流/直流
GMC-100 2a2b
GMC-125 2a2b
GMC-150 2a2b
GMC-180 2a2b
GMC-220 2a2b
GMC-300 2a2b
GMC-400 2a2b
GMC-600 2a2b
GMC-800 2a2b
四极接触器
(直流线圈)
GMD-9/4
GMD-12/4
GMD-18/4
GMD-22/4
GMD-32/4
GMD-40/4
GMD-50/4
GMD-65/4
GMD-75/4
GMD-85/4
可逆型接触器
(交流线圈)
GMD-9 ×(2)+AR-9
GMD-12 ×(2)+AR-9
GMD-18 ×(2)+AR-9
GMD-22 ×(2)+AR-9
GMD-32 ×(2)+AR-9
GMD-40 ×(2)+AR-9
GMD-50 ×(2)+AR-9
GMD-65 ×(2)+AR-9
GMD-75 ×(2)+AR-9
GMD-85 ×(2)+AR-
