康为粉体专用蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成,半阀体为铝合金材料,旋转阀板采用高分子材料制作,具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰,具有一个顶部法兰以及一个折边部件,适用于一根柔性套管。
粉体蝶阀主要用于开关料箱,料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理,阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方,以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用,它始终是一个非常经济且极高效的选择。
产品特点:
KW1F单法兰阀门,带有顶部法兰及折边部件,适用于连接柔性套管
KW2F双法兰阀门,顶部及底部为相同的法兰
采用重力浇铸而成的阀体,比压铸的阀体强度更高
旋转阀板采用高分子材料,耐磨损
组件少,轻质,便于搬运
产品详细信息
品 牌: 华正
产品型号:DN100 dn150、dn200、dn250、dn300 DN400
适用范围:混凝土搅拌站及干性粉料
产品别名:粉体蝶阀
连接形式:法兰
材 质:铸铝合金
公称通径:100-350(mm)
适用介质:空气
压力范围:0.4(mpa)
适用温度:80℃
主体材料:半阀体为铝合金材料,旋转阀体采用高分子材料制作
结构形式:垂直板式 传动形式:气动
密封形式:软密封型 气动执行器配置:CP101型
粉体专用蝴蝶阀(安装尺寸图)
