系统运行时,凝结水从用热设备排出,经疏水器进入凝结水回水器。凝结水回水器由闪蒸罐、除污器、冷凝水快排装置,压力平衡装置、汽蚀消除器、蓄水箱、液位变送传感器等组成。当高温冷凝水进入闪蒸罐后,在罐内进行汽水分离,冷凝水通过快排装置流入蓄水箱,产生二次闪蒸汽。
闪蒸汽通过引射装置送进凝结水泵出水管道,使闪蒸汽得以密封回收。闪蒸罐内由于气体与液体不断排出,使闪蒸罐内的压力始终保持低于用热设备冷凝水排出口的压力,从而保证了回水的背压即使在较底的情况下也能顺畅的进入。闪蒸罐与蓄水箱通过快排装置相连,为了让凝结水很快的流入蓄水箱,在箱内安装压力平衡装置。
通常情况下,其工作压力设置在0.1MPa以下,在实际选用时将根据回水背压的高低选择相对应的箱内工作压力,使箱内永远保持密封,不通大气。
在蓄水箱内的汽、液两相流体,在压力平衡装置调节下,使液面上形成一定的压力,再通过汽蚀消除器,使凝结水泵在吸入高温凝结水的过程中,改变了水泵汽蚀发生的条件,保证了整个回水在密闭运行条件下,凝结水泵不发生汽蚀。根据各系统工况的实际需求,我们按本设备的水泵运行方式分为两种:一种为连续运动,主要针对供水连续性的要求相当严格的情况,而采取的运行方式;另一种为间歇式运行,水泵按水箱内凝结水的充满度来设置的运行方式。在同一电器控制柜内分别有手动与自动两种控制方式,在设置自动时,水泵在高液位时启动,低液位时停止,当蓄水箱内水位超出高水位线时水泵启动,待水位到达下限时水泵停止。若某一系统发生故障,将会自动发出声光报警,正常运行时,两台水泵会定时切换。
