龙瑞斯风压变送器
龙瑞斯风压变送器
  • 品牌:龙瑞斯
  • 型号:
  • 产品简介:风压变送器是采用国外隔离式传感器芯片,由我厂开发研制的一种新型压力变送器。采用扩散硅、激光修正、温度补偿、模拟信号处理等先进技术和工艺,具有精度高、可靠性好、响应速度快、性能稳定等特性。
风压变送器是采用国外隔离式传感器芯片,由我厂开发研制的一种新型压力变送器。采用扩散硅、激光修正、温度补偿、模拟信号处理等先进技术和工艺,具有精度高、可靠性好、响应速度快、性能稳定等特性。该产品结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代的压力检测、控制仪表,抗干扰能力强,适合于远距离的信号传输,深受广大设计人员和用户的欢迎。目前已广泛用于石油、化工、冶金、制药、电力轻工等领域,实现对液体、气体、蒸汽压力/绝压/真空的测量和控制。
一、主要技术指标
供电电压:12~36VDC(一般24VDC)
输出信号:4~20mA  两线制     0~10V  三线制
                    0~5V       三线制          1~5V     三线制
负载电阻:0~750Ω(一般采用250Ω,见负载特性图)
    度:±0.2%FS, 可选±0.1%FS
工作温度:-25~80℃
防护等级:IP65
接线端子:赫斯曼/直接出线/航空插头
环境温度影响:0.15%FS/10K
防爆等级:a. 本安型iaⅡCT6  仅限防爆型产品
                    b. 隔爆型dⅡBT4   仅限防爆型产品
被测介质:液体、气体、蒸汽
测量范围:a. 非隔离式 0~500Pa至0~3kPa
                    b. 隔离式   0~3kPa至0~60MPa特殊100MPa
过压极限:标定压力值的2倍
外磁场强度:≤400A/m
二、 外形结构及安装方式
右图是压力变送器的外形尺寸示意图  主体接液材质:316L不锈钢   压力接口:G1/2  M20×1.5 G1/4 NPT1/2  M12×1等外螺纹规格。
压力变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动小的地方,同时还要避免振动和冲击。为确保变送器接头密封,应先在接头处卷上密封胶带,然后拧紧变送器。变送器应直接安装在测量点,但强腐蚀性的或过热的介质不应与变送器接触,需另定购防腐型及高温型变送器。
三、接线及调试
变送器在测量系统中的连接见下图。建议电源电压选用24VDC。
  出厂前压力变送器已按订货要求调试好,用户无需再做调整。长时间使用后如需重新标定,可分别调整“调零电位器Z”和“调量程电位器S”。压力量程的下限值对应于输出4mA,上限值对应于20mA。
四、选型规格表
7011 GP  压力变送器(测量表压)
7011 AP  绝压变送器(测量真空)
  代码 量程 单位 代码举例 可选范围
9K       横线上填量程  Kpa 800Pa量程   代码应为 9K0.8 500Pa100MPa
9M       横线上填量程  MPa 25MPa量程  代码应为 9M25 500Pa100MPa
  代码      信号类型
A      输出信号420mA
B      输出信号15  V
C      输出信号05  V
D      输出信号010  V
E      输出信号110  V
  代码                过程连接方式外螺纹(法兰连接可特殊订货)
80                M20×1.5
90                 G 1/2
99               定制各螺纹接口:NPT1/2  M12×1  G1/4
  代码   显示表头选项(指针刻度显示可特殊订货)
B   标准型(不带显示表头)
C   LCD表头(液晶显示)
  代码 产品等级
1 普通型
2 高温型(120℃)仅限M20×1.5连接螺纹
3 高温型(185℃)仅限M20×1.5连接螺纹
4 隔爆型
5 本安型
  代码  接线端子
F  赫斯曼
G  直接出线
H  航空插头
7011AP 9K70 A 80 B 1 F  选型举例
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
