一、D941H-16/25法兰式电动硬密封蝶阀产品概述D941H-16/25对夹式电动硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
二、特点
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
三、主要技术参数
公称通经DN(mm)
50~2000
公称压力PN(MPa)
0.6
2.5
密封试验(MPa)
0.66
1.1
1.76
2.75
强度试验(MPa)
0.9
1.5
2.4
3.75
适用温度
碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃
适用介质
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
泄漏率
符合GB/T13927-92标准
驱动方式
蜗轮传动、电动、气动、液动
四、主要零部件材料
零件名称
材料
阀体
WCB、合金钢、不锈钢、QT450-10
蝶板
阀轴
2Cr13不锈钢、合金钢
密封圈
不锈钢圈
填料
柔性石墨
五、采用标准
制造标准
JB/T 8527-97
法兰标准
GB9113-2000
结构长度标准
GB12221-89
检验标准
GB/T 13927-92
