ICL Shasta可编程SCADA控制器
  • 品牌:ICL
  • 型号:Shasta
  • 产品简介:Pinnacle系列SCADA 专用可编程控制器结合了性能、可靠性和价值。有4款不同的型号,其中一款Pinnacle控制器刚好适用于少量I/O应用的场合,比如水箱液位监控和电梯运行控制.、中等规模的泵站、以及各类处理厂
Pinnacle系列SCADA 专用可编程控制器结合了性能、可靠性和价值。有4款不同的型号,其中一款Pinnacle控制器刚好适用于少量I/O应用的场合,比如水箱液位监控和电梯运行控制.、中等规模的泵站、以及各类处理厂。所有Pinnacle控制器都包含一颗高性能的32位处理器、128MB内存和512MB闪存、高速以太网LAN、以及USB口和串口。有些型号还提供可选的内置电话Modem、扩频电台和UPS电源管理。Pinnacle控制器采用ScadaWorks, 是行业内最先进的节省时间和成本的SCADA配置软件。专门为SCADA系统设计的ScadaWorks,不需要为实现一般的SCADA功能而编写程序代码。这些SCADA功能包括通信、网络、报警、数据记录和HMI。简单地填表而不需要进行长时间的编码和调试。如果需要进行应用编程,ScadaWorks 中包含了最新的ISaGRAF 5 IEC-61131软件支持,包括梯形图、功能块图、结构化文本、顺序功能图和流程图。
强大的通信能力
不需要额外的成本,Pinnacle系列控制器包括工业标准串行和以太网SCADA通信协议,例如Modbus、DF1和DNP3。如同PC服务器一样,他们共享同样的高速组网能力,经过FTP传输数据,使用HTTP提供web服务,同时支持电子邮件和文本消息。利用其强大的内部存储能力,Pinnacle控制器可以通过英特网在客户端和服务器端交换文件,针对多个用户在主页上提供实时和历史数据、事件和数据记录、以及运行响应控制逻辑。
高容量存储 & 数据记录
Pinnacle 系列控制器包括 512MB 闪存(可以扩展到2GB),此外还支持外部USB存储。大量的内部安全存储是一个强大的工具,可以用来保存数据记录、语音文件、web网页、文档和备份程序。
低成本HMI
Pinnacle控制器提供了各种各样低成本、免许可费用的HMI。包
括全图形的基于web的HMI、低带宽文本HMI、交互式电话语音HMI、以及一个控制器内置的LCD HMI。
集成的报警通告
Pinnacle 系列控制器不需要使用昂贵的报警拨号器。报警信
息可以通过语言拨叫、文本消息、电子邮件和传呼来进行。
节约成本的扩展
Pinnacle控制器易于扩充.Pinnacle系列控制器能支持超过10000 I/O点,大量来自ICL公司和第三方供应商的分布式I/O模块可供选择,进一步降低了布线和系统的成本。通过其提供的USB口,Pinnacle系列控制器支持低成本的可移动的记忆棒(U盘)、移动硬盘、USB供电的HMI面板以及下一步准备支持的无线和视频设备。
高可靠性
所有的Pinnacle系列控制器使用了坚固的粉末涂层金属外壳,这些涂
层都是在极高温度下“烧附于”其上。支持冗余,同时有1年的原厂保修作为保证。
规格参数
 9 AI (如果安装了UPS可选组件,8 AI), 2 AO
 16 DI, 2 DIO, 1 电磁拾波输入, 6 继电器输出
 可以经由本地I/O或者网络扩展I/O (RS-485,以太网和无线)
 内置LCD HMI– 安全显示和访问任何寄存器
 10/100以太网(电子邮件, web服务, FTP, Modbus, DNP3)
 2 USB 2.0 Host 端口, 3 串口(2 x RS-232, 1 x RS-485)
 内置UPS、电池充电器和电源管理电路(可选)
 带语言报警拨号器的电话Modem (可选)
 无风扇运行
 -40℃到+75℃运行温度
 1年原厂保修
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
