智能 I/O
Sprite 和 Solaras 做为智能分布式点对点I/O ,用于监视和远程控制应用:扩展一个PLC 或RTU 的I/O ,或者对SCADA 以及 DCS 系统进行扩充。
利用点对点的无线、串行链路或以太网I/O ,可以节省大量的布线成本。
使用内置的无线I/O ,做为一个低成本的智能泵控制器使用
不需要昂贵的PLC 、HMI, 也不需要进行编程。内置web HMI 的智能I/O 模块能够完成这些工作。
支持绝大多数PLC 、RTU 和HMI
Sprite 和 Solaras 可以跟所有支持Modbus TCP/IP, Modbus RTU 或 DF1 协议的主流PLC 、RTU 和HMI 软件一起使用。
点对点I/O 镜像
多个智能I/O 模块可以通过一条安全双向的无线链路、光纤链路、租用线路、或以太网进行背靠背的连接,来交换传感器和控制信号。智能 I/O 节省了大量的管线成本。集成的泵/ 设定点控制
内置复式泵控制( 带轮流切换功能) 和简单的设置点控制。支持最多8 条本地无线链路或以太网, 不需要昂贵的控制器和综合解决方案。
Web 页面配置
Sprite 和 Solaras 智能I/O 模块做好运行准备,可以通过标准的浏览器( 例如windows 的IE 浏览器) 来定制。在你的PC 机或笔记本上不需要安装专门的软件。可定制的用户HMI
需要一个简单地低成本用户接口吗? Sprite 和 Solaras 智能 I/O包含了一个简单的web 页面的HMI ,节省了基于PC 机的软件成本。Web 页面配置非常简单,不需要进行编程,只要按要求填写表格,几分钟之内就可以完成。
远程支持
可以通过一条安全的以太网或无线链路对Sprite 和 Solaras 智能 I/O 进行重新配置和定制,强制I/O ,消除了的实地考察和改善客户支持的成本。
低成本 & 太阳能优化
Sprite 和Solaras 智能I/O 模块是直流供电,具有多种省电模式和异常发送操作,为太阳能和电池供电系统做出了优化。Solaras 甚至有一个内置的太阳能控制器/ 电池充电器,能为外接的电台等设备供电。无线存储& 转发
任何 Sprite 或Solaras 智能I/O 模块都可以作为中继器来使用,使用内置的或者一个外接的电台,扩展无线网络的有效覆盖范围。智能 I/O 功能
Sprite 和Solaras I/O 包含了一些节省成本的内置功能,消除了编程的需要,简化了现场安装和增加了多样性选择:
离散输入
- 可配置的过滤& 防抖动功能
- 非易失性的高速累加器
- 非易失性运行时间
- 速率计算( 使用周期或间隙技术)
离散输出
- 脉宽调制功能
- 同步闪光功能
模拟输入
- 传感器支持( 热电偶, 热电阻, 热敏电阻)
- 可配置的过滤/ 平均数
- 可配置的求和
- 切换24V 回路电源( 省电)
通信桥接
- 以太网到Modbus 和通用串口/ 电台( 虚拟串口)
- 电台到串口
高可靠性
Sprite 和 Solaras 智能 I/O 全部在宽温度范围-40 ℃到70 ℃内进行了测试,并有1 年原厂保修的保证。
规格参数
用于SCADA 与DCS 系统的模块化I/O – 高性价比监控 分布式SCADA I/O 和多路点对点“ I/O 镜像”
集成泵/ 设定点控制(Ascent Combo)
高速以太网
AB (DF1) & Modicon (Modbus) 协议支持
内置用户可配置的Web 页面HMI
AES 加密的安全通信
内置非易失性累加器,运行时间测量,以及速率计算
可选内置扩频电台和RS-232/RS-485 端口
存储& 转发中继操作扩展电台覆盖范围
在后备电池应用中,支持低功耗和智能电源管理
内置太阳能控制器/ 电池充电器(Solaras) 内置模拟/离散 I/O
2 AI
8 DIO(可以根据需要单独配置为DI或DI使用)
无风扇运行
-40℃到+75℃运行温度
1年原厂保修
