上海 G-XXQ消谐器特价优惠
一、G-XXQ消谐器概述:
ZB-LXQ.RXQ系列一次消谐器是专为保护电压互感器谐振而开发的高新产品。用于6-35KV中性点不接地系统,串联于电压互感器与中性点之间。
可以限制铁磁谐振引起的过电压,可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。采用大容量非线性电阻片组成,具有散热性能好、体积小、热容量大等特点,能适用于各种电压互感器。
二、G-XXQ消谐器适用条件:
1、适用于户内及户外;
2、环境温度-40℃~+60℃;
3、系统频率:50Hz,60Hz
4、海拔高度不大于3000m;
5、大气中无严重污秽及浸蚀性介质的场所;
6、串接于交流6~35KV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中接有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器, 才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振。
