HZS-ZT800开关状态指示仪特价 综合开关状态指示仪
一、技术指标及功能简介
1、
电源:AC220V+10% 50HZ
2、工作环境:温度-20--50℃ 相对湿度≤95%RH
3、功耗≤10W
4、抗电强度:外壳与端子间大于AC2000V
5、绝缘性能:外壳与端子间大于100MΩ
6、模拟指示说明:
断路器状态指示(无源触点输入)合闸时,红色模拟条亮;分闸时,绿色模拟条亮。
断路器位置指示(无源触点输入)工作位置闭合时,红色模拟条亮;实验位置闭合时,绿色模拟条亮。
弹簧储能指示(无源触点输入)闭合,红色亮,表示已储能;断开,绿色亮,表示未储能。
接地闸刀位置指示(无源触点输入)闭合,红色亮,表示接地合闸;断开,绿色亮,表示接地断开。
注:失电状态下发光指示均不亮,接点信号来自断路器的辅助接点。
7、高压带电指示部分
LED启辉电压(KV): 母线电压X0.15 0.65
闭锁启控电压(KV):母线电压X0.65
8、温、湿度控制部分
传感器数量:两路凝露,两路温度(A型);一路凝露,一路温度(C型)
逻辑关系:1.当湿度大于93%RH将形成凝露时,启动加热。
2.当温度小于5 ,启动加热.到15 时,停止加热。
断线报警:加热器发生断线,相应报警指示
