一、产品概述
开关柜智能操控装置功能强大,用于3-35kv户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。可取代现有的一次回路模拟、带电显示器、自动加热除湿控制器、断路器分合闸按钮等元件,具备了断路器分合闸状态指示、储能指示、接地开关指示、手车位置指示、智能语音防误指示、高压带电显示、综合电力参数显示、人体感应等功能及RS485通信接口等多项功能。
二、功能
本产品采用性能优良的单片机控制,与传统开关状态指示仪相比,增加了智能化功能,除可显示开关分合状态外,还可判断指出开关手车是处于试验位置与工作位置之间,或处于柜体之外,同时增加了语音防误提示功能、数字仪表功能和过热报警等功能。高可靠性:采用工业级电子元件。搞干扰能力强;采用独特的软硬件搞干扰技术。寿命长:产品设计寿命30年,保用10年,量身订做:根据用户不同要求,进行不同的功能组合设计。本产品外观精致、美观,极大地简化、美化了开关柜的面板。
其次,本产品还具备了温湿度、电压、电流、有功功率、无功功率等综合电力参数测量及显示功能,人体感应柜内照明功能,以及RS485通讯接口,可实现综合自动化系统组网功能。
三、技术指标
1、 断路器状态显示
断路器分、合闸,应为无源触点输入
断路器合闸时,断路器常开触点闭合,红色模拟条发光
断路器分闸时,断路器常闭触点闭合,绿色模拟条发光
2、 断路器位置显示
工作位置触点闭合时,显示断路器位于工作位置;
试验位置触点闭合时,显示断路器位于试验位置;
手车位于试验位置与工作位置之间时,发光管均不发光,表示手车已断电
3、 接地开关位置显示
无源接点输入闭合,显示接地开关合闸;无源接点输入断开,显示接地工关分闸。
4、 弹簧储能晃示
无源触点闭合,显示断路器已储能
5、 高压带电指示部分
LED启辉电压(KV):额定相电压×0.15-0.65;
闭锁启控电压(KV):额定相电压×0.65;当带电显示器处于无电状态下,闭锁才可解除,解除后,闭锁银除后,绿色指示灯亮。
6、 温湿度模拟控制功能
可带1-2路温湿度控制;当环境湿度≥90%RH时启动加热,湿度≤75%RH时,退出加热。当环境温度≥500C时,过热报警灯亮;加热器断线时有报警灯亮。
7、温湿度数字控制功能
可带1-2路温湿度传感器及输出接点,可显示现场的温湿度数值,并且用户可根据需要自行设置加热/除湿输出的上下限,当环境温度≥300C时,无条件停止加热防止过热损坏。
8、 智能防误提示功能
当断路器位于试验位置与工作位置之间时,此时断路器处于合闸状态下时,有“请分断路器”的语音提示,至操作者分闸操作后止,以防止操作者在断路器处于合闸状态时,误强行推进手车至工作位置。当断路器位于试验位置与工作位置之间时或处于工作位置时,如果接地开关误被强制合闸,有“请分接地开关”的语音提示,至操作者分闸操作止,以防止操作者误合接地开关。当上面两条误操作同时出现时,有“请分断路器、请分接地开关”的语音提示。
9、 分合闸功能
显示仪面板上设有合闸、分闸按钮(或转换开关)和储能按钮,远方/就地转换开关,照明开关。
10、 测量功能
可以监测三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、积分电流、精度0.5级。
11、触头、电缆搭接头测温功能
可在线测量触头、电缆搭头温度,量程:-200C~1250C,精度:±20C探头电池寿命正常使用可保证3年,设计寿命7年。
12、 通讯功能
RS485接口;MODBUS通讯规约;
13、开孔尺寸:220mm×165mm(见图)
14、技术特性:
环境温度 -100C~650C;
相对湿度 ≤95%RH
介质强度 ≥AC2000V
绝缘性能 ≥100兆欧
工作电源 AC220V/DC220V
抗电磁干扰性能符合IEC255-22的标准规定。
