硕日LED专用控制器SR-HD系列
硕日LED专用控制器SR-HD系列
  • 品牌:硕日
  • 型号:SR-HD系列
  • 产品简介:本控制器采用智能数字式电流调节技术,通过按键即可调节电流大小,取消了使用电位器调整电流值,避免了因电位器震动偏位、温漂而出现的误差,提高了准确性和可靠性。支持多时段和LED调光控制,使负载控制更加灵活。
产品名称: LED专用控制器 SR-HD
产品尺寸
  一、产品简介
本控制器专为太阳能LED路灯系统设计,内部集成高精度LED恒流驱动芯片,可直接驱动LED路灯,体积小,易于安装,使用极其方便。本产品将太阳能控制器和LED恒流源集成一体,采用高功率密度设计,最大可驱动120WLED路灯,最高效率可达94%,控制精度优于5%。本控制器采用智能数字式电流调节技术,通过按键即可调节电流大小,取消了使用电位器调整电流值,避免了因电位器震动偏位、温漂而出现的误差,提高了准确性和可靠性。支持多时段和LED调光控制,使负载控制更加灵活。同时具有独特的短路和防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池电压、光电池电压、放电电流、环境温度等参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高准确控制,并采用了智能高效的PWM模糊充电方式对蓄电池进行充电,采用7段式电压控制,保证蓄电池工作在最佳状态,大大延长了蓄电池的使用寿命。
二、产品特点
1. 使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
2. 四种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式。
3. 内置高精度升压型恒流源,可直接驱动LED灯,而且电流可调,方便不同灯具使用,并且可能实现多级调光。
4. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对蓄电池进行提升电压充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和
   浮充结合的充电方式,增强了蓄电池的使用寿命;同时具有高精度温度补偿,使充电控制更加精确。
5. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使调节更加方便,系
   统工作更可靠。
6. 充电回路采用双MOS串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM模糊控制,使充电效
   率大幅提高,用电时间大大增加。
7. LED直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况,并且具有丰富的
   参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。
8. 具有过充、过放保护,太阳能电池板反接保护以及TVS防雷保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
9. 所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。同时使用晶振定时控制,使定时控
   制更加精确。
10.使用了数字LED显示及设置,采用数字式电流调节,一键式操作即可完成所有设置,使用方便直观。
1.  三、工作模式设置表 显示 模式 显示 模式 显示 模式 0 纯光控1:全功率光控开光控关 7 时控4h+半功率4h 4. 时控5h+半功率10h 1 纯光控2:全功率5h转半功率光控关 8 时控4h+半功率6h 5. 时控6h+半功率4h 2 时控全功率4h 9 时控4h+半功率8h 6. 时控6h+半功率6h 3 时控全功率6h 0. 时控4h+半功率11h 7. 时控6h+半功率9h 4 时控全功率8h 1. 时控5h+半功率3h 8. 手动模式 5 双时段:时控5h+关6h+半功率光控关 2. 时控5h+半功率5h 9. 调试模式 6 时控4h+半功率2h 3. 时控5h+半功率7h
四、电流参数设置表
 数码管显示的值即为LED灯并联数目,电流值=0.31*并联数目(A) 显示 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0﹒ 电流 0.31A 0.62A 0.93A 1.24A 1.55A 1.86A 2.17A 2.48A 2.79A 3.1A
五、接线图
