产品尺寸: 82×58×20(mm)
一、产品简介
SR-SL系列为新一代防水太阳能智能控制器,采用高速MCU和专用控制算法设计,使控制更加先进和智能。同时采用先进工艺生产,具防水性好、体积小、功率密度高等特点。独具创新的调试方式为用户提供更加简单快捷的使用方式。SR-SL系列控制器具有短路、过载、防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。对于具有自动识别的型号,系统上电时将检测系统电压,如果是12V系统数码管显示“0”;如果是24V系统数码管将显“1”。
二、主要特点
1. IP68防水等级,铝制外壳设计,能有效的防止各种腐蚀。
2. 12V/24V系统电压自动识别。
3. LED数字显示和防水按键操作,使用简单快捷。
4. 改进三段式充电算法,每周对蓄电池进行一次均衡充电,有效防止蓄电池不均衡和硫化现象,提高蓄电池使用寿命。
5. 五种负载工作模式,方便使用在各种路灯及监控设备上。
6. 外置温度传感器,具有高精度温度补偿。
7. 参数设置掉电保存功能,无需重复设置,使用方便快捷。
8. 各种状态指示。
9. 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。
10.TVS防雷保护。
三、安装图
1. 控制器安装要牢靠,尺寸如下:
外形尺寸:82×58×20(mm)
安装尺寸:43×75(mm)
安装孔径:3.5(mm)
2. SR-SL系列控制器可以在12V或24V系统电压下工作,使用时请先接蓄电池,控制器会自动识别
蓄电池电压后开始工作。如果是12V系统数码管显示“0﹒”;如果是24V系统数码管将显示“1﹒”。 3. 连接“+”极:控制器为共正极设计,将蓄电池、光电池和负载的正极分别与控制器的正极端(红线)连接在一起。 4. 连接蓄电池“-”极:如果连接正确,控制器指示灯会闪烁,否则,请检查连接是否正确。 5. 连接太阳能板“-”极:如果有阳光,太阳能板指示灯会亮,否则,请检查连接是否正确。 6. 连接负载“-”极:将负载连接线接入控制器负载输出端,电流不能超过控制器额定电流。
四、接线图
.png)
五、状态指示
.png)
