硕日单路输出控制器SR-L系列
硕日单路输出控制器SR-L系列
  • 品牌:硕日
  • 型号:SR-L系列
  • 产品简介:本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统、小型太阳能电站系统设计,使用专用电脑芯片实现了智能化控制,所有芯片均采用工业级别,可以在恶劣的环境下使用。
产品名称: 单路输出 SR-L-20A
产品尺寸
一、 产品简介:
  本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统、小型太阳能电站系统设计,使用专用电脑芯片实现了智能化控制,所有芯片均采用工业级别,可以在恶劣的环境下使用。同时系统具有短路、过载、和独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池电压、光电池电压、放电电流、环境温度等参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高准确控制,并采用了智能高效的PWM模糊充电方式对蓄电池进行充电,采用7段式电压控制,保证蓄电池工作在最佳状态,大大延长了蓄电池的使用寿命。本控制器还具有多种工作模式,可满足不同用户各种需要。对于具有自动识别的型号,系统上电时将检测系统电压,如果是12V系统数码管显示“0﹒”;如果是24V系统数码管将显示“1﹒”。
 二、产品特点:
1. 采用大口径线端子设计,可安装最大6mm2导线。
2. 五种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式、常开模式。
3. 具有放电率修正控制,不同放电率具有不同的终止电压,符合蓄电池固有特性。
4. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对蓄电池进行提升电压充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和
   浮充结合的充电方式,每7天进行一次提升充,防止蓄电池硫化,大大延长了电池的使用寿命;同时具有高精度温度补偿.
5. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使调节更加方便,系统
   工作更可靠。
6. 充电回路采用双MOS串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM模糊控制,使充电效
   率大幅提高,用电时间大大增加。
7. LED直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况,并且具有丰富的
   参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。
8. 具有过充、过放、过载保护以及独特电子短路保护与防反接保护,所有保护均不损害任何部件,不烧保险;具有TVS防雷
   保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
9. 所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。同时使用晶振定时控制,使定时控制
   更加精确。
10.使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用方便直观。
 三、参数说明:
额定充电电流: □5A □10A □15A □20A
额定放电电流: □5A □10A □15A □20A
系统电压: □12V ; □24V ; □12V/24V Auto
空载损耗: <5mA
充电回路压降: 不大于0.20V
放电回路压降: 不大于0.15V
超压保护: 17V;×2/24V
提升充电电压: 14.6V;×2/24V
直充充电电压: 14.4V;×2/24V
浮充电压: 13.6V;×2/24V
充电返回电压: 13.2V;×2/24V
过放返回电压: 12.5V;×2/24V
欠压电压: 12.0V;×2/24V
过放电压: 11.1V;×2/24V
光控点电压: 5.0V;×2/24V
温度补偿: -4.0mv/℃/2V
控制方式: 充电:PWM脉宽调制;
工作温度: -35℃至+65℃
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
