产品尺寸:
一、产品简介 本控制器专为太阳能直流LED路灯系统、庭院灯等需要调光的场合设计,采用先进的PWM数字调光技术,为客户提供高质量的调光方案,使LED色温表现更加出众,同时有效控制系统功耗,使LED亮灯时间更持久。采用双按键,双位LED显示,能分别控制全功率和半功率时间,使用更加灵活。控制器内部集成专用电脑芯片,实现了智能化控制,所有芯片均采用工业级别,可以在恶劣的环境下使用。同时系统具有短路、过载、和独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载、PWM输出及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池电压、光电池电压、放电电流、环境温度等参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高准确控制,并采用了智能高效的PWM模糊充电方式对蓄电池进行充电,采用7段式电压控制,保证蓄电池工作在最佳状态,大大延长了蓄电池的使用寿命。对于具有自动识别的型号,系统上电时将检测系统电压,如果是12V系统数码管显示“12”;如果是24V系统数码管将显示“24”。
二、产品简介
1. 使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
2. 一路输出PWM波形,配合恒流源可实现LED数字调光,并且可以单独设置全功率和半功率工作时间,使用极其方便。
3. 五种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式、自定义模式,其中自定义模式支持8时段任意调光控制。
4. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对电池进行提升电压充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和浮
充结合的充电方式,每7天进行一次提升充电,防止电池硫化,大大延长了蓄电池使用寿命;同时具有高精度温度补偿。
5. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使系统工作更可靠。
6. 充电回路采用双MOS串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM模糊控制,使充电效
率大幅提高,用电时间大大增加。
7. LED直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况,并且具有丰富的
参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。
8. 具有过充、过放、过载保护以及独特电子短路保护与防反接保护,所有保护均不损害任何部件,不烧保险;具有TVS防雷
保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
9. 所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。同时使用晶振定时控制,使定时控制
更加精确。
10.双位数字LED显示,双按键操作,使用极其方便直观。
三、工作模式设置表
LED1指示 LED2指示 LED1指示 LED2指示 LED1指示 LED2指示 0 纯光控模式 半功率0小时 6 全功率6小时 半功率6小时 2. 全功率12小时 半功率12小时 1 全功率1小时 半功率1小时 7 全功率7小时 半功率7小时 3. 全功率13小时 半功率13小时 2 全功率2小时 半功率2小时 8 全功率8小时 半功率8小时 4. 全功率14小时 半功率14小时 3 全功率3小时 半功率3小时 9 全功率9小时 半功率9小时 5. 手动模式 - 4 全功率4小时 半功率4小时 0. 全功率10小时 半功率10小时 6. 调试模式 - 5 全功率5小时 半功率5小时 1. 全功率11小时 半功率11小时 7. 自定义模式 -
四、参数表
控制器型号: SR-LP系列 额定充电电流: □5A □10A □15A □20A 额定放电电流: □5A □10A □15A □20A 系统电压: □12V ; □24V ; □12V/24V Auto 空载损耗: <5mA; 充电回路压降: 不大于0.20V; 放电回路压降: 不大于0.15V; 超压保护: 17V;×2/24V; 提升充电电压: 14.6V;×2/24V (维持时间:30min) (当出现过放电时调用,或每7天调用一次) 直充充电电压: 14.4V;×2/24V (维持时间:30min) 浮充电压: 13.6V;×2/24V (维持时间:直至降到充电返回电压动作) 充电返回电压: 13.2V;×2/24V 过放返回电压: 12.5V;×2/24V 欠压电压: 12.0V;×2/24V 过放电压: 11.1V;×2/24V 温度补偿: -4.0mv/℃/2V(提升、直充、浮充、充电返回电压补偿); 控制方式: 充电:PWM脉宽调制; PWM输出: PWM @ 250Hz,占空比可调 工作温度: -35℃至+65℃; 过载、短路保护: 1.25倍额定电流30秒;1.5倍额定电流5秒过载保护动作;≥3倍额定电流短路保护。 保护电路: 过充、过放、过载和短路保护 所有保护均不损害任何部件,不烧保险;保险丝只做终极保护作用。 太阳能电池、蓄电池反接保护 五、接线图
