在工业生产中,需要对生产出来的产品进行检测,判断产品是否合格,包括检测产品表面缺陷、污渍、形状以及尺寸等。纸容器视觉检测系统主要用于纸杯、纸碗、纸碟等食用容器的检测,该视觉检测系统包括两个独立运行的检测子系统,即纸容器口部检测系统和纸容器底部检测系统。西安易菲特视觉系统有限公司基于生产实际开发的EF-VS320产品缺陷检测系统,专门针对此类问题提供解决方案,代表的有纸杯检测系统。
系统运行界面图如下:
![](http://www.china-vision.com.cn/images/upload/Image/EF-VS322%201.jpg)
【EF-VS322纸杯检测系统主要功能】
1. 分为杯口检测和杯底检测两个部分,分别对杯口和杯底进行检测;
2. 界面上同时显示杯口和杯底检测情况;
3. 杯口检测主要检测杯口污渍、缺损、翘边、形状不合格、内壁和底部异物等;
4. 杯底检测主要检测杯底污渍、卷口缺陷、穿底、翻底、塌底等;
5. 对杯口和杯底的检测结果同时进行统计;
6. 提供剔除控制信号;
7. 检测精度可调;
8. 误检率几乎为零;
9. 在线检测速度≥180个/分钟;
10. 系统检测到质量问题时,能发出控制信号,用于控制剔除装置;
11. 检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
12. 结果打印输出,打印格式可按要求设置;
13. 系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
14. 系统具备局域网间通讯功能。
【EF-VS322纸杯视觉检测设备系统结构硬件结构图】
![](http://www.china-vision.com.cn/images/upload/Image/EF-VS322%201%20(1).gif)
【EF-VS322纸杯检测系统应用领域】
主要应用于工业生产中产品的表面缺陷、污渍、形状、尺寸等的检测。
