【EF-VS371条码检测系统介绍】
EF-VS371条码检测系统用于各类工件上字符条码或打码过程中的在线检测(OCR&OCV),系统可自动控制数字摄像机准确抓拍工件上的字符图像,通过机器视觉专用软件识读图像上被测区域中的字符信息,同时每个字符完整性及其它质量指标进行定量检测。如果发现质量或排序错误等问题,则可以区分出错误类型,可根据严重程度进行报警提示,也可输出开关量到PLC,进行剔除或分类处理。
系统运行如下:
![](http://www.china-vision.com.cn/images/upload/Image/EF-VS371%201.jpg)
【EF-VS371条码检测系统主要功能】
检测条码(字符)正确与否;
统计被检测条码数量;
检测速度2个/s;
提供条码检测结果警示或控制信号;
根据检测结果提供控制打标机信号;
系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
系统具备局域网间通讯功能。
【EF-VS371条码检测系统应用领域】
EF-VS371条码检测系统可以用于识读一维条形码、二维条形码等。
【EF-VS371条码检测系统结构图】
![](http://www.china-vision.com.cn/images/upload/Image/EF-VS371%202.gif)
