图1 在一个单显示器上同时显示四个输入信号
2 输入与输出
PG-MP04/06多窗口图形处理器的每个通道都能够接受四种输入数据:NTSC或PAL制式的CVBS,VGA,DVI(可选)。任何一个通道都有三种输入接口(VGA和DVI共用一个DVI-I接口),但任一时刻只能有一种参与显示。输入的CVBS信号可以来自电视摄像机、录相机、DVD机或者电视电话会议系统。 输入的模拟VGA和DVI信号通常由计算机提供,最高可支持分辨率1920x1080、场频60Hz的VGA视频。 输入的视频信号都被调整成一定分辨率和刷新频率的VGA/DVI信号,然后再输出。支持的最高分辨率为1920X1080,此分辨率下的最高刷新频率为60Hz。输出端连接具有DVI或VGA接口的显示设备。
3 操作
l PG-MP04/06多窗口图形处理器RS-232接口,能够连接到计算机通过软件控制。
l 前面板操作: 数字键1,2,3,4,5,6切换单画面显示,"MODE"切换画面显示模式,在单画面显示状态下,“SOURCE/MENU"键切换输入的信号源,在CVBS,VGA,DVI三者之间选择。 长按“SOURCE/MENU”进入系统菜单设置(按“1”或“2”选择菜单项目,按“3”或“4”确认菜单项选择。再短按“SOURCE/MENU”返回): 1 Res Sellect 2 Output Select 3 Restore Factory 1、Res Sellect:输出分辨率选择,按“3”或“4”选择1024x768,1280x1024,1600x12001920x1080 四种分辨率中的一种。 2、Output Select: 输出模式选择,按“3”或“4”选择VGA或DVI输出。 3、Restore Factory:按“4”恢复出厂设置。默认为VGA输出模式。
l 红外遥控器操作:1,2,3,4,5,6切换单画面显示,”Mod
