德国Kappa 数字相机系统
德国Kappa 数字相机系统
  • 品牌:Kappa
  • 型号:Digital camera systems
  • 产品简介:相机主要有Digital Camera Systems、Digital Cams、Video Cams、Micro Cams和X-Ray Cams五大部分。产品有数字和模拟接口,例如:Video, RS422, Fire Wire, Camera Link, LVDS等。
Kappa opto-electronics公司在过去的三十年里,为业内提供高标准的CCD相机,以及相应的图像采集和处理的解决方案。多种独特的产品设计使其能够应用于各个领域,如荧光显微成像,航空学,产品质量检测,安防,工业内窥以及医疗影像等。
Digital camera systems:
Digital CMOS Camera: Kaly 023—USB
● 相机特性:
CMOS 1/3” 相机
USB 2.0
彩色 | 单色
10bit 位深
Global 快门
50fps
高动态模式
软件 KCC Kalypso
● 相机参数
传感器:1/3”,单色/彩色,(Aptina MT9V023)
像素尺寸(H × V):6.0μm×6.0μm
分辨率:752 × 480
动态范围:>55 dB (线性)
>80 dB (高动态范围)
增益:手动/自动×1 到×4
曝光时间:手动/自动(50μs 到 30ms)
帧速率;50 fps (完全分辨率下)
像素时钟:24MHz
位深:单色 8bit 或 10bit
RGB 24bit
Raw 10bit
快门:True SNAP Mini-USB B-connector
镜头接口:C-Mount
电源:5V DC,USB通过电流250mADX 40—285 | 274 | 205 | 1020 FW● 相机特性
数字相机系统
彩色
IEEE 1394 a / Fire Wire
12bit 数字信号处理
逐行扫描
外同步,重置/重启动
部分扫描 / Binning
Gamma 校正
冷却相机 DX 40C—285 FW ● 相机参数
型号:DX 40-285 FW | DX 40C-285 FW
CCD传感器:2/3"
分辨率(Pixel):1390 x 1040
像素尺寸:6.45μm×6.45μm
最大帧速率:11 fps
动态范围:63dB
输出方式:IEEE 1394a / Fire Wire
同步方式:内部/ 外部,重置 / 重启动(延迟<10μs)
镜头接口:C-mount / CS-mount
电源:9---36V 直流,3.6W(DX 40-1020CL <3.4W)型号:DX 40-1020 FW
CCD传感器:2/3"
分辨率(Pixel):1004×1004
像素尺寸:7.4μm×7.4μm
最大帧速率:16fps
动态范围:57dB
电源:9---36V 直流,3.6W(DX 40-1020CL <3.4W)DX 40—285 | 274 | 205 | 1020 CL
● 相机特性
彩色
Camera Link 接口
12bit 数字信号处理
逐行扫描
外同步,复位/重新启动
部分扫描 / Binning
Gamma 校正
冷却相机 DX 40C—285 CL
● 相机参数
型号:DX 40-274CL
CCD传感器:1/1.8"
分辨率(Pixel):1628×1236
像素尺寸:4.40μm×4.40μm
最大帧速率:12fps
动态范围:52dB
输出方式:Camera Link
同步方式:内部 / 外部,重置 / 重启动(延迟<10μs)
尺寸/重量:Block housing: 60mm×60mm×47mm / 235g
Design housing:直径75mm,长度41mm / 370g
冷却相机:73mm×69mm×107mm / 820g电源:9---36V 直流,3.2W(DX 40-1020CL 3W)型号:
CCD传感器:
分辨率(Pixel):
像素尺寸:
最大帧速率:
动态范围:
输出方式:Camera Link
电源:9---36V 直流,3.2W(DX 40-1020CL 3W)DX 40—285 | 274 | 205 | 1020 GigE
● 相机特性
数字相机系统
彩色
千兆以太网接口
12bit 数字信号接口
逐行扫描
外同步,重置|重启动
部分扫描/Binning
Gamma 校正
Cooled camera DX 40C—285 GigE
● 相机参数
型号:DX 40-205 GigE
CCD传感器:1/2"
分辨率(Pixel):1392×1040
像素尺寸:4.65μm×4.65μm
最大帧速率:15fps
动态范围:55dB
输出方式:千兆以太网接口
同步方式:内部/外部,重置/重启动(延迟<10μs)
尺寸/重量:Block housing: 65mm×65mm×56mm / 320g
Cooled Camera:73mm×69mm×116mm / 905g
电源:9---16V DC,5W
电缆长度:网线(至少CAT5)可到 100m型号:
CCD传感器:
分辨率(Pixel):
像素尺寸:
最大帧速率:
动态范围:
输出方式:千兆以太网接口
电源:9---16V DC,5W
电缆长度:网线(至少CAT5)可到 100mDX4—285 | 274 | 205 | 1020 FW
● 相机特性
单色
IEEE 1394a/Fire Wire
12bit 数字信号处理
逐行扫描
外同步,复位/重新启动
部分扫描/Binning
Gamma 校正
Cooled camera DX 4C—285 FW
● 相机参数
型号:DX 4-285FW | DX 4C-285FW
CCD传感器:2/3"
像素尺寸:6.45μm×6.45μm
最大帧速率:11fps
动态范围:63dB
输出方式:IEEE 1394a / Fire Wire接口
尺寸/重量:Block housing: 60mm×60mm×55mm / 275g
Design housing:直径75mm,长度55mm / 410g
Cooled Camera:73mm×69mm×115mm / 860g
电源:9---36V 直流,3W(DX 4 – 1020 FW 2.9W)型号:DX 4-274 FW
CCD传感器:1/1.8"
像素尺寸:4.40μm×4.40μm
最大帧速率:8fps
动态范围:56dB
电源:9---36V 直流,3W(DX 4 – 1020 FW 2.9W)DX 4—285 | 274 | 205 | 1020 CL
● 相机特性
单色
Camera Link 接口
12bit 数字信号处理
逐行扫描
外同步,复位/重新启动
部分扫描/Binning
Gamma 校正
Cooled camera DX 4C—285 CL
● 相机参数
型号:DX 4-274 CL
CCD传感器:1/1.8"
像素尺寸:4.40μm×4.40μm
帧速率:12fps
动态范围:56dB
输出方式:Camera Link接口
尺寸/重量:Block housing: 60×60×47mm / 235g
Design housing:直径75,长度41mm / 370g
Cooled Camera:73×69×107mm / 820g
电源:9---36V DC,2.6W(DX 4 – 1020 CL 2.9W)型号:DX 4-1020 CL
CCD传感器:2/3"
像素尺寸:7.4μm×7.4μm
帧速率:30fps
动态范围:60dB
输出方式:Camera Link接口
电源:9---36V DC,2.6W(DX 4 – 1020 CL 2.9W)DX 4—285 | 274 | 205 | 1020 GigE
● 相机特性
单色
千兆以太网接口
12bit 数字输出信号
逐行扫描
外同步,复位/重新启动
部分扫描/Binning
Gamma 校正
Cooled
供应普传科技PI550A1系列基本型变频器
供应普传科技PI550
工业自动化CCD机器视觉检测系统
工业自动化CCD机器
RV波盘限阻电位器
RV波盘限阻电位器
ATS过滤器滤芯 ATS滤芯0020EP滤芯
ATS过滤器滤芯 ATS
LPMS 800AH顶式注胶单工位一体式汽液增压型低压注胶机
LPMS 800AH顶式注胶
