双目集成微型显示器模组-YCTVD922
产品特点: YCTVD922-双目集成LCOS微型显示器模组以高集成特点帮助加快客户基于微显示技术的产品开发的目的而设计,集成并封装有2个VGA像素的微显示芯片、光源系统、高性能光学引擎、以及图像驱动控制电路。该显示模组可以虚拟出相当于3米远处68英寸的画面,图像清晰(640H×480V)×RGB,920K(92万)像素,并可3D立体成像,AV接口和VGA接口,体积小巧,可以方便快捷的应用到客户的产品开发设计中。
●该微显模组主要设计用于视频眼镜(眼戴式、护目镜、头盔式观察系统)、游戏头盔、电子取景器装置等产品应用;
●工业医疗视频显示:人与机视像工程研究、牙科诊所使用、医械X光透视、地质海洋勘探使用、科研机构高等院校使用,
●军事用途:军用视频(瞄准器)、生命探测仪器附件、红外夜视仪、红外热成像仪、安防监视等器件(高清晰度的全色远程观察器,可与各种监视或热学摄像系统连接);技术规格:
●采用LCOS DISPLAY(中晶硅基液晶)透射型高解晰液晶.
●视频信号输入 复合视频信号C-VIDEO(NTSC/PAL制式自动识别与转换)
●电源输入 单路+5伏直流电源 典型电流220mA 可充电LP1100锂电池
●显示像素 分辨率:(640H×480V)×RGB,VGA,1670万色92.2万像素全彩色,高解像度.
●虚拟画面尺寸 相当于3米远处对角线68英寸
●光学 视场角(FOV)33度 出瞳距离(Exit Relief)20mm 出瞳直径(Exit Pupil)10mm 瞳距(IPD)63.5mm
●3D立体显像功能 在场序列立体视频输入下
●控制调节功能 亮度调节、对比度调节、2D/3D显示切换
●外形尺寸 98.28 mm(长) x 22.08 mm (高) x 32.86 mm (深)
●重量 60g
●储存温度 -20°C to 80°C
●工作温度 0°C to 60°C
●湿度范围 40°C,80%湿度下240小时
●冲击 混凝土地面,3英尺高处跌落
●震动 20 Hz - 2000 Hz,最大6 G加速度,3轴
●图像板输入端子(J3)引线定义AV端子(RCA-黄)
备 注:1.可根据客户的需求设置亮度、对比度等调节功能或接口
2.可以按照客户的需求重新定制电路板的尺寸和形状
