为因应现代军事、工业、医疗、安防等在特殊环境中对视像的需要,YCTVD922-双目集成LCOS微型显示器模组以高集成特点帮助加快客户基于微显示技术的产品开发的目的而设计,集成并封装有2个VGA像素的微显示芯片、光源系统、高性能光学引擎、以及图像驱动控制电路。该显示模组可以虚拟出相当于3米远处68英寸的画面,图像清晰(640H×480V)×RGB,922K(92万)像素,AV接口和VGA接口,并可3D立体成像,体积小巧,可以方便快捷的应用到客户的产品开发设计中。
●该微显模组主要设计用于头戴式视频显示器(眼戴式、护目镜、头盔式观察系统)、游戏头盔、电子取景器(EVF)装置、计算机视像等产品应用;
●工业医疗视频显示:人与机视像工程研究、航空导航、机器视觉成像、各种检验检测设备、牙科诊械使用、医械X光射线透T视成像、隧道地质海洋勘探使用、科研机构高等院校使用;●军事用途:军事设备及仪器设备、军用视频(瞄准器)、激光瞄准器成像、多功能单兵头盔系统(单兵作战指挥系统)、目标单兵作战武器、单兵夜视系统、生命探测视像器件、手持探测器、红外夜视仪、红外热成像仪、红外视频监控、安防监J视等器件(高清晰度的全色远程观察器,可与各种监J视或热学摄像系统连接);
技术规格:
●屏幕尺寸:对角线0.44英寸
●采用中晶硅基液晶LCOS(Liquid Crystal on Silicon) DISPLAY透射型高解晰液晶.
●显示颜色:全彩色R,G,B,Vertical Stripe
●显示像素(解像度):VGA信号(640H×480V)×RGB,1670万色92.2万像素全彩色,高解像度.
●虚拟画面尺寸
相当于2米远处对角线68英寸屏幕
●显示比例:4:3或16:9
●视频信号输入
AV接口或VGA接口,复合视频信号C-VIDEO(NTSC/PAL制式自动识别与转换)
●电源输入
单路+3.3伏直流电源
典型电流220mA
可充电LP1100锂电池
●对比度:100:1
●光学双瞳距离63.50mm
视场角(FOV)33度
出瞳距离(Exit Relief)20mm
出瞳直径(Exit Pupil)10mm
双瞳距(IPD)63.5mm
●3D立体显像功能
在场序列立体视频输入下
●控制调节功能
亮度调节、对比度调节、2D/3D显示切换
●灰度等级:>256级
●产品功耗:120mW
●外形尺寸
支架: 97.42 mm(长) x 23.02 mm (高) x 30.88 mm (深) 图像板: 21mm(宽) x 44mm(长)●重量
60g
●储存温度
-20°C to 80°C,湿度最大95%,无雾
●工作温度
-10°C to 60°C,湿度最大90%,无雾
●湿度范围
40°C,80%湿度下240小时
●冲击
混凝土地面,3英尺高处跌落
●震动
20 Hz - 2000 Hz,最大6 G加速度,3轴
●图像板输入端子(J3)引线定义
AV端子(RCA-黄)
●使用寿命:80000小时
备 注:1.可根据客户的需求设置亮度、对比度等调节功能或接口
2.可以按照客户的需求重新定制电路板的尺寸和形状
