产品特性
• 解码器、云台以及带有一体化光学组合器件(IOP)的防护罩
• 自动聚焦,手动优先
• 摄像机功能可编程设置
• 屏幕可显示水平方位、垂直角度和变焦倍数
• 自动光圈,手动优先
• 解码器集成多种协议
• 水平变速转动 0.1° 至 100°/ 秒,成比例水平变速转动• 360° 连续水平转动
• 区域屏蔽 ——最多可设置8个无视频输出区域 ( 区域大小可设置) 。
• 可在 90 英里风速的条件下正常工作;能承受最大每小时130 英里的风速
• 在50 英里风速的条件下水平预置速度为每秒100°,在风速90 英里时为每秒50°
• 垂直转动范围:自水平方向 +33° 至 -83°• 支持预置位、自定义巡视和多种扫描模式
• 最少维护设计,传动装置无需调整ES30C(ES30CBW3505W-XC,ES30CBW35-2W-XC,ES30CBW35-5N-XC,ES30CBW35-2N-XC)和 ES31C(ES31CBW35-5W-XC,ES31CBW35-2W-CX,ES31CBW35-5N-XC,ES31CBW35-2N-XC)是 Esprit系列一体化定位系统的改进型。ES30C(ES30CBW24-5W-XC,ES30CBW24-2W-XC,ES24CBW35-5N-XC,ES30CBW24-2N-XC) 和 ES31C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC)不仅仅是集解码器,云台和护罩为一体的易于安装的系统,并且还包括一个一体化的光学组件(IOP)。一体化光学组件(IOP) 包含自动聚焦的摄像机和镜头,并具备编程功能。为扩大应用范围,ES30C 和 ES31C 系列 有三种不同的IOP摄像机:16X 变焦镜头 (16X 光学, 10X 数字) 16倍摄像机带雨刷常用型号:ES31C16-5W-X,ES31C16-2W-X,ES31C16-5N-X,ES31C16-2N-X;彩色摄像机(480TVL) ;带有LowLight™ 彩色技术和 22X 变焦镜头 (22X 光学, 10X 数字) 的高分辨率的摄像机,22倍一体化定位系统常用型号:ES31C22-5W-XC,ES31C22-2W-XC,ES31C22-5N-XC,ES31C22-2N-CX;使用红外滤光器的35X变焦镜头(35X光学, 12X 数字)低照度高分辨率昼/夜摄像机,35倍一体化定位系统常用型号包括:ES31CBW35-5W-XC,ES31CBW35-2W-XC,ES31CBW35-5N-XC,ES31CBW35-2N-XC。其中彩色转黑白24倍摄像机还有常用型号:ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC这几款。ES30C 和 ES31C ES31C16-5W-X,ES31C16-2W-X,ES31C16-5N-X,ES31C16-2N-X )铝结构使其适用于室内或室外应用。 系统的绝对工作温度是 -50° 到 140°F (-45°到 60°C)。在启动两个小时内,整个设备除冰,并从 -13°F (-25°C) 时开始运行。ES31C( ES31CBW35-5W-XC,ES31CBW35-2W-XC,ES31CBW35-5N-XC,ES31CBW35-2N-XC) 系列 包括一个雨刷器。 雨刷器和防护罩完全集成为一体,不妨碍系统的观察范围。通过编程,雨刷可以自动,定时对视窗进行清洗,关闭。 也可以方便的更换雨刷片。 内置加热、窗口除霜器/除雾器、遮阳罩以及绝缘盖是ES30C和ES31C的标准配置。 所有型号均含有一个集电级开路辅助输出,动作两秒后释放。ES30C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC) 和 ES31C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC)系列的可变速云台的手动水平转动速度范围为0.1 到 40 °/秒,手动垂直转动速度为 0.1 到 20°/秒。调用预置位及加速操作模式下水平转速是每秒100° (50 英里风速),或者每秒50° (90 英里风速)。垂直预置速度是每秒30 °。 ES30C 和 ES31C(ES31CBW24-5W-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-2N-XC)具有360° 持续水平转动的能力。垂直转动范围为+33° 至-83 °。 有64个可编程预置位 ,预置位的精度为0.25°。系统的输入电压为24 VAC或者120/230 VAC可选择的电源。ES30C (ES30C22-5W-XC,ES30C22-2W-XC,ES30C22-5N-XC,ES30C22-2N-XC) 和 ES31C (ES31C22-5W-XC,ES31C22-2W-XC,ES31C22-5N-XC,ES31C22-2N-XC) 的上电自恢复模式允许用户指定在电源启动时执行何种操作。派尔高 ES31CBW24-5W-XC 一体化高速云台摄像机该款一体化摄像机是PELCO设备在同行业中非常有竞争力的一款摄像机,它广泛用于高速公路、城市智能交通、港口码头、及大型机械设备上...... ES31CBW24-5W-XC Esprit®摄像机型号所表示的意义:Esprit®系列,31是表示带雨刷,30是不带雨刷;CBW是彩色转黑白摄像机,24代表24倍光学变焦,5W是220V交流供电带壁装支架,-X是"PAL"制式!
产品特性
• 威慑监控
• 解码器集成多种协议(Coaxitron, RS-422 D协议 和 P协议)
• 通过D协议可方位控制,变焦控制和反馈信息• 摄像机防护罩一体化
• 可变速度为0.1-100°/秒
• 360° 连续水平转动• 安装快速方便
• 垂直范围 +33° 至-83°
• 可在 90 英里/小时风速下正常工作,能承受 130 英里/ 小时的风速
• 在风速50 英里时的水平预置速度为每秒100°,在90 英里风速时为每秒50°
• 符合 NEMA 4X 和 IP66 标准 ——云台和防护罩• 变速扫描(1-40°/ 秒)• 译码卡支持其它品牌控制器• 易于安装——快速简捷的电气连接
• 可选择24 VAC 或 120/230 VAC
• 最少维护设计,传动装置无需调整• 满负荷持续工作ES31CBW35-5W-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,220VACES31CBW35-5N-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,220VACES31CBW35-2W-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,24VACES31CBW35-2N-XC 35倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,24VACES31CBW24-5W-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,220VACES31CBW24-5N-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,220VACES31CBW24-2W-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,带壁装支架,24VACES31CBW24-2N-XC 24倍彩色转黑白一体化枪机,基座装,24VAC
