MV-VGA系列百万像素带十字线VGA工业相机是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,搭建系统成本低,直接VGA接口显示设备,不需要连接电脑来显示,提高了显示速度,节省了成本,可联接工业显微镜头、显微镜进行图像观察,可广泛应用于工业检测,医疗等应用领域。可接本公司的VS-VGA100 VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理,MV-VGA高清VGA相机工业显微检测最佳解决方案。 【六大特点】
1、高清晰,百万像素,自带标示线,可以任意组合移动,代替模拟相机,解决了清晰度不够的问题
2、VGA接口,直接接显示器监视检查,解决了要使用电脑通过显示器监视的问题
3、带十字线,多条线、线可以变换颜色、可以移动、完全代替十字线发生器的功能
4、部分型号带测量功能
5、直接通过显示器监视检查,极大的消除了视觉疲劳,提高了检测质量
6、使用简单方便,性能稳定,价格便宜,是工业显微镜检查的理想选择 【产品特点】
1、显示速度高、图像清晰无闪烁,色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低。
2、直接VGA输出到显示器,,与生产线上其它设备连接方便,可以不必单独购买监视器。
3、直接显示器上输出800×600,1024×768,1280×1024,1440×900,1600×1200多种显示分辨率。
4、十字线显示/隐藏,颜色变换,支持OSD十字线功能设置,可以实现单十字线、双横线、双竖线、双十字线、三十字线、多十字线等。
5、白平衡自动/固定;自动曝光/固定;灰度模式;负片模式,VGA 15pin标准接口。 【规格型号和性能列表】
型号 | VS-VGA130C | VS-VGA130S | VS-VGA130H | VS-VGA200C | VS-VGA200S | |
传感器类型 | 1/3 " 逐行CMOS | 1/3 " 逐行CMOS | 1/2.5 " 逐行CMOS | 1/3 " 逐行CMOS | 1/3 " 逐行CMOS | |
分辨率 | 1280×1024 1024×768 |
1600×1200 1280×1024 1024×768 |
帧率 | 1280×1024/20fps 1024×768/30fps |
1280×1024/60fps | 1600×1200/15fps | 1600×1200/15fps | |
像素尺寸 | 5.2μm×5.2μm | 5.2μm×5.2μm | 2.2μm×2.2μm | 3.0μm×3.0μm | 3.0μm×3.0μm | |
图像属性 | 亮度,对比度,饱和度,锐度,RGB,默认 | 无 | 无 | |||
灰度 | 开/关 | 开/关 | 无 | 开/关 | 开/关 | |
镜头装配 | C/CS 接口 | C/CS 接口 | C/CS 接口 | C/CS 接口 | C/CS 接口 | |
负片 | 开/关 | 开/关 | 无 | 开/关 | 开/关 | |
镜像 | 垂直/水平 | 垂直/水平 | 无 | 无 | 无 | |
曝光 | 自动曝光或关 | 自动曝光或关 | 自动曝光 | 自动曝光或关 | 自动曝光或关 | |
白平衡 | 自动白平衡 | 自动白平衡 | 自动白平衡 | 自动白平衡、 一次白平衡 |
自动白平衡 一次白平衡 |
OSD | OSD十字线功能设置 | 无 | OSD十字线 功能设置 |
标示线 | 单十字线、双十字线 | 固定十字线功能 | 单十字线、双十字线 三十字线 |
无 | 八十字线 | 八十字线、高速 | ||||
双横线、双竖线 | 双横线、双竖线 | 无 | 双横线、双竖线, | |||
可设置移动 | 可设置移动 | 无 | 可设置移动 | |||
测量功能 | 两条水平线、垂直测量线之间的距离 (圆、椭圆的半径、直径,点之间的距离),工件的尺寸测量,矩形对角线的距离,高精度像素校准等功能,可定制其他功能 | 无 | 无 | |||
接口 | 标准VGA | 标准VGA | 标准VGA | 标准VGA | 标准VGA | |
电源 | +5VDC | +5VDC | +5VDC | +5VDC | +5VDC | |
功率 | <2.5W | <2.5W | <2.5W | <2.5W | <2.5W | |
外观尺寸 | 57×62×117 | 57×62×117 | 57×62×117 | 47×56×107 | 47×56×107 |
工业品生产检测、芯片平整度检测、冲压端子等尺寸检测、测量,教学研究、材料分析、临床检验、显微图像观察和分析、激光加工、精密测量、包装设备、医药设备检验、PCB检测、半导体及元器件检测等领域。查看本产品更详细信息请上 中国机器视觉商城 http://www.china-vision.com.cn/goods/132.html。
