【产品介绍】
1、采用 SONY CCD传感器,更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性
2、DSP数字信号处理技术,使图像更清晰,轮廓更分明,对比度更强。
3、极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和很高的灵敏度
4、利用3D数字降躁系统、能得到更清晰的彩色图像
5、自动增益控制:先进的数字背光补偿功能
6、结构紧凑,外型小巧、功耗低、适合狭小的安装空间使用
7、VS-630S手动电子快门、带 OSD彩单调节功能
8、可选配高亮可调节的LED光源,特别适合高速运动物体、逆光等的图像采集
【型号参数】
型号 | VS-616HC | VS-616H | VS-620HC | VS-620H | VS-625HC | VS-625H | VS-630SC | VS-630SM |
成像元件 | 1/3" Sony Ex-view CCD | |||||||
像素 | 752×582 | 752×582 | 752×582 | 752×582 | ||||
色彩 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 |
信号系统 | PAL: 625 线, 50 Field/秒 | |||||||
同步系统 | 内同步 | |||||||
水平解析度 | 480线 | 600 线 | 480 线 | 600 线 | 480线 | 600 线 | 480线 | 600 线 |
视频输出 | 1Vp-p 75Ω, Negative | |||||||
白平衡 | 自动 | |||||||
性噪比 | 彩色大于 48dB,黑白大于52dB | |||||||
珈玛特性 | 0.45 | |||||||
最低照度 | 1.0 Lux | 0.05Lux | 1.0 Lux | 0.05Lux | 1.0 Lux | 0.05Lux | 1.0 Lux | 0.05Lux |
电子快门 | PAL : 1/50~1/100,000 秒 | 手动调节电子快门 | ||||||
固定镜头 | f:3.7mm 平锥针孔镜头或定制镜头 | |||||||
功率消耗 | 12V±10%DC, 100mA | |||||||
使用温度 | -10℃~+ 50℃, RH 95% Max | |||||||
存放温度 | -20℃~+ 60℃, RH 95% Max | |||||||
尺寸(W×H×D) | 12×12、16×16 | 20×20 | 26.5×25×20 | 30×30×18、34×34×18 |
