CCS面发光机器视觉光源HLND系列
CCS面发光机器视觉光源HLND系列
  • 品牌:CCS
  • 型号:HLND系列
  • 产品简介:面发光线形照明HLNDseries:实现高亮度的机器视觉线形照明,可制作最小100mm到最大2,700mm的发光面,由于采用了高亮LED和独特的照射构造,实现了超高亮度。另外,采用本公司独自开发的散热构造,提高了散热效率同时也得到了长期的稳定的性能。
CCS面发光机器视觉光源 HLND系列线形视觉光源
HLND系列机器视觉LED光源,根据客户的用途不同为您提供最适合的照明长度。因为LED基板是接合在一起制造,可以100mm为单位制作发光面的长度,最大可指定2,700mm。另外,筐体的材质采用了铝合金整体压制成型,充分确保了强度。
HLND系列规格表:
型号名 HLND-△△△SW2-□ HLND-△△△RD-□
△△△ 和发光面长度相对应的数字(100~2700)
LED发光色 SW2(白色) RD(红色)
T R T R
类型 标准 高亮度 标准 高亮度
最高发光波长/ 相关色温 typ. 6500K 624nm
发光波长半峰值 - 15nm
连接器 金属连接端口(7针插头)
极性、信号 1,2,3 :(+)、4,5,6 :(―)、7 :NC
冷却方式 自然空冷
外筐材质 铝合金
使用环境 温度:0~40℃、 湿度:20~85%RH(无结露)
保存环境 温度:-20~60℃、 湿度:20~85%RH(无结露)
镭射级别 CLASS 2 LED产品 :不要直视光束
发光面 型号名 发光色 类型 消费电力 外形尺寸图适用 重量
SW2 白色 RD 红色 n A B
100mm HLND-100 SW2 (白色) / RD (红色) T (标准) / R (高亮度) 10W 4.8W 1 156.3 100 520g
200mm HLND-200 20W 9.6W 2 256.3 200 840g
300mm HLND-300 30W 14W 3 356.3 300 1,160g
600mm HLND-600 60W 29W 6 656.3 600 2,120g
900mm HLND-900 91W 43W 9 956.3 900 3,080g
1,200mm HLND-1200 107W 58W 12 1,256.3 1,200 4,040g
1,500mm HLND-1500 133W 72W 15 1,556.3 1,500 5,000g
1,800mm HLND-1800 160W 86W 18 1,856.3 1,800 5,960g
2,100mm HLND-2100 186W 101W 21 2,156.3 2,100 6,920g
2,400mm HLND-2400 213W 115W 24 2,456.3 2,400 7,880g
2,700mm HLND-2700 240W 130W 27 2,756.3 2,700 8,840g
MF4300微型流量计
MF4300微型流量计
桥田焊钳电极帽修正整形机 改善焊接质量精度
桥田焊钳电极帽修正
81634B低偏振相关性光功率传感器
81634B低偏振相关性
桥田智能QT-650机器人快换盘实现多重应用切换
桥田智能QT-650机器
电极帽整形机 大幅提升电极帽寿命和焊接质量
电极帽整形机 大幅
