AFT 1394接口工业相机,1394工业CCD相机,1394接口CCD工业相机-艾菲特
【1394接口工业相机简介】
AFT-VS 1394接口CCD工业相机。该系列工业相机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以IEEE 1394 作为输出,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台工业相机。
AFT-VS 1394接口彩色/黑白工业CCD相机可通过外部信号触发采集或连续采集。AFT-VS 1394A接口彩色/黑白工业CCD相机,广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
【1394接口工业相机特点】
1、1394接口工业相机数字面阵CCD逐行扫描,软件控制图像窗口无级缩放
2、最大分辨率640 x 480、780X582、1024*768、1280*960 像素
3、采集速度 60、50、30、15 帧/秒
4、软件调整增益、对比度,外触发:边缘曝光,电平曝光
5、1394接口工业相机标准镜头接口(CS及C口)支持数字信号外触发接口(可选)
6、1394接口工业相机可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门
7、驱动支持:WDM、VFW、DirectX、OpenCV、Twain、LabView、Halcon、MIL
8、开发包支持:VC SDK、ActiveX OCX控件、.NET组件
9、支持Windows 2000、XP、Vist以及Linux开发环境下的开发工具及演示程序和源代码
【1394接口工业相机规格型号和性能列表】
型号 AFT-VS030FM/FC AFT-VS045FC/FM AFT-VS078FM/FC AFT-VS120FM/FC
最高分辨率 640x480 780X582 1024x768 1280X960
像素尺寸 5.6 μmx5.6 μm 8.3 μmx8.3 μm 4.65 μmx4.65 μm 4.65 μmx4.65 μm
传感器类型 逐行扫描 CCD
传感器光学尺寸 1/4″ 1/2″ 1/3″ 1/2″
帧速率 60fps 50 fps 30fps 15 fps
信噪比 大于52 dB 大于54 dB
数据位数 A/D:10位,输出:8位 A/D:12位,输出:8/12位 A/D:10位,输出:8位
曝光方式 帧曝光
I/O接口(可选) 数字I/O触发接口 3路数字I/O、触发接口 数字I/O触发接口 数字I/O触发接口
镜头装配接口 C或CS 接口
输出方式 FireWire IEEE1394A
供电要求 DC12V
同步方式 外触发或连续采集
可编程控制 图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间等
快门速度 1/10000到30 s 1/50000到2s 1/10000到30 s
工作温度 -10 °C 到 45 °C 0 °C 到 50 °C -10 °C 到 45 °C
存放温度 -20 °C 到 60 °C
外型尺寸(mm) 50.8x50.8x70 55.5X65X65 50.8X50.8X70
重量、功率 约265 g、2.4W 约350g、3W 约265 g、2.4W
