微型红外功能: 红外感应或移动侦测感应录像,感应后主机会自动录像,存储资料证据确凿。微型红外录像存储一体机,是最小的“硬盘” 录像机。该机采用数字视频压缩技术、多媒体数字存储技术,将摄录的视频图像资料存储在SD卡中。
内置30万像素数字摄像头,视频录像(AVI)功能。
产品特点:
◆ 移动侦测感应录像功能;
◆ 红外感应录像功能;
◆ 感应后主机会自动录像,存储资料、证据确凿;
◆ 内置30万像素数字摄像头;
◆ 支持实时时钟调整,SD卡图像录像回放标有时间记忆便于调查取证;
◆ 支持16 GB 的SD卡(FAT32)存储视频图像文件;
◆ 视频图像文件循环存储, “先进先出”,自动覆盖,永不停止;
◆ 掉电后,保存在SD卡内的视频图像文件不丢失;
◆ 可用电脑方便地对SD卡的视频图像文件进行查询、播放、备份;
◆ 带夜视功能,本机内置红外灯,当光线较暗时红外灯自动开启保持画面清晰;
◆ 内置锂1200mA 3.7V锂电池,停电不停机;
◆ 本机若用2GB的SD卡,可存储约12250段录像(每段10秒,占10S x 4T x 8K=320Kb);
◆ 若用16GB的SD卡,可连续录像138.88小时,即可保存5.78曰的录像信息; 操作说明: 首先将SD卡的斜口向上并向内插入主机的SD卡槽,确保无误后将5V100毫安开关电源的插头插入主机接通电源,并将主机左侧面的电源开关往下拨,这时主机上的LED会发出红包闪光,表示已经在录像状态,一般连续录像10秒,如果人员离开就会停止录像,LED绿灯常亮,如果人员还在活动区域就会进行下一段录像。SD卡记记录的文件都是10秒时间的AVI文件,非常便于查询和调阅。 如何设置当前时间: 本系统出厂前已设置好时间信息,若用户需要重新设置时间,可以按以下方法进行操作:首先将SD卡格式化为FAT32格式,然后在SD卡内创建一个TXT文本文件,文件名任意,内容为当前时间TIME090808150650表示当前时间为09年08月08日15点06分50秒,关闭主机稳压电源,将SD卡插入主机,再上电开机,主机就能自动完成时间设定,录像文件的修改日期就是录像时的时间。 注意:将主机侧面的电源开关向上拨,关闭主机后才能取出SD卡。
技术参数:
无线频率:433MHZ
摄象像素:30万
内存容量:2GB
输入电源:存储接收器:100~240VAC 50HZ/60HZ 发射器:9~15VDC 充电电池:4.8VDC 500mA 摄像格式:AVI 传输方式:USB传速 2.0(Hs) 文件播放:暴风影音播放软件
