PELCO 高速枪机ES31CBW24-2W-X,ES31CBW24-2W-XC
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:ES31CBW24-2W-X,ES31CBW24-2W-XC
  • 产品简介:ES30C 和 ES31C 是 Esprit® 系列一体化定位系统的改进型。ES30C 和 ES31C 不仅仅是集云台和护罩为一体的易于安装的系统,并且还包括一个一体化的光学组件(IOP)。一体化光学组件(IOP) 包含自动聚焦的摄像机和镜头,并具备编程功能。
产品特性
• 解码驱动器、云台以及带有一体化光学组合器件(IOP)的防护罩
• 自动聚焦,手动优先
• 摄像机功能可编程设置
• 屏幕可显示水平方位、垂直角度和变焦倍数
• 自动光圈,手动优先
• 集成多种协议
• 水平变速转动 0.1° 至 100°/ 秒,成比例水平变速转动
• 360° 连续水平转动
• 区域屏蔽 ——最多可设置8个无视频输出区域 ( 区域大小可设置) 。
• 可在 90 英里风速的条件下正常工作;能承受最大每小时130 英里的风速
• 在50 英里风速的条件下水平预置速度为每秒100°,在风速90 英里时为每秒50°
• 垂直转动范围:自水平方向 +33° 至 -83°
• 支持预置位、自定义巡视和多种扫描模式
• 最少维护设计,传动装置无需调整
ES30C 和 ES31C 是 Esprit® 系列一体化定位系统的改进型。ES30C 和 ES31C 不仅仅是集云台和护罩为一体的易于安装的系统,并且还包括一个一体化的光学组件(IOP)。一体化光学组件(IOP) 包含自动聚焦的摄像机和镜头,并具备编程功能。为扩大应用范围,ES30C 和 ES31C 系列 有2种不同的IOP摄像机: 使用红外滤光器的24X(主要包括ES31CBW24-2N-XC,ES31CBW24-2W-XC,ES31CBW24-5N-XC,ES31CBW24-5W-XC,ES30CBW24-2N-XC,ES30CBW24-2W-XC,ES30CBW24-5N-XC,ES30CBW24-5W-XC)变焦镜头(24X光学, 12X 数字)低照度高分辨率昼/夜摄像机(520TVL)。使用红外滤光器的35X(主要包括ES31CBW35-2N-XC,ES31CBW35-2W-XC,ES31CBW35-5N-XC,ES31CBW35-5W-XC,ES30CBW35-2N-XC,ES30CBW35-2W-XC,ES30CBW35-5N-XC,ES30CBW35-5W-XC)变焦镜头(35X光学, 12X 数字)低照度高分辨率昼/夜摄像机(540TVL)。
ES30C 和 ES31C的铝结构使其适用于室内或室外应用。 系统的绝对工作温度是 -50° 到 140°F (-45°到 60°C)。在启动两个小时内,整个设备除冰,并从 -13°F (-25°C) 时开始运行。ES31C 系列 包括一个雨刷器。 雨刷器和防护罩完全集成为一体,不妨碍系统的观察范围。 通过编程,雨刷可以自动,定时对视窗进行清洗,关闭。 也可以方便的更换雨刷片。 内置加热、窗口除霜器/除雾器、遮阳罩以及绝缘盖是ES30C和ES31C的标准配置。 所有型号均含有一个集电级开路辅助输出,动作两秒后释放。ES30C 和 ES31C 系列的可变速云台的手动水平转动速度范围为0.1 到 40 °/秒,手动垂直转动速度为 0.1 到 20°/秒。调用预置位及加速操作模式下水平转速是每秒100° (50 英里风速),或者每秒50° (90 英里风速)。垂直预置速度是每秒30 °。 ES30C 和 ES31C具有360° 持续水平转动的能力。垂直转动范围为+33° 至-83 °。 有64个可编程预置位 ,预置位的精度为0.25°。系统的输入电压为24 VAC或者120/230 VAC可选择的电源。ES30C 和 ES31C 的上电自恢复模式允许用户指定在电源启动时执行何种操作。可选择的配件有:EWM墙装支架,EPM柱装连接件,EPP基座安装托盘。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
