派尔高高速球SD435-PG-E1-XC,SD435-PG-E0-XC
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:SD435-PG-E1-XC,SD435-PG-E0-XC
  • 产品简介:Spectra® IV SE 在设计上充分考虑了安装 和维护的方便性。每个球型系统包 括三个部件:一个底盒、一个球驱动器和一个下球罩。这 3 种系统部件同 其它 Spectra IV SE 球型系统间具有互换性,方便产品的更新,简化了调试工 作。此外,球驱动器和下球罩是可拆除和可更换的,减少了维护时间。
产品特性
• 两种自动聚焦、高分辨率一体化摄像机 / 光学组合器件; 多种底座盒型号
• 昼 / 夜型, 540 TVL, 128X 宽动态范围 (WDR),移动检测, 图像增强及电子图像稳定 (SD435 系列)
• 昼 / 夜型, 540 TVL, 128X 宽动态范围 (WDR) 以及移动监测 (SD427 系列)
• 窗口屏蔽
• 摄像机标题覆盖, 20 个用户自定义字符
• 水平及区域屏蔽
• 屏幕显示水平方位和垂直角度
• 密码保护
• 调用预置位时冻结帧画面
• 内置防浪涌和限制雷击保护
• 聚焦锁定
• 集成式无源非屏蔽双绞线 (UTP) 电路
• 内部时钟
• 可通过购买 TXB-IP 模块选件增加 IP 网络功能
模块化
底盒
Spectra IV SE 底盒选项包括如下型号:室外吸顶型(BB4-F-E,适用于户外建筑拱圈 内面)、室内吸顶型(BB4-F,BB4-FC)、室内表面安装型(BB4-SMW)、标准和室外悬吊型(BB4-PG,BB4-PGC,BB4-PG-E,BB4-PG-EC)。Spectra IV SE 系列也可订购重型、加压和不锈钢型底盒选项(有关的更多信息,请参阅相应的产品规格说明书)。每个底盒型号都有内置底盒内存,用于存储摄像机和现场球机参数,包括标识、预置位、自动巡检模式和区域。底盒中有一个无源 UTP 电路,方便通过双绞线传输视频。为了提高灵活性, 门组件还可附接 Pelco 光纤模块块,通过单模或多模光纤传输视频。
球驱动器(DD427-X,DD427-XC,DD4CBW35-X,DD4CBW35-XC)
Spectra IV SE 球驱动器的独特一体化光学组合器件集成了众多的先进功 能,使系统即使是在恶劣的环境下也可以生成高质量的视频。Spectra IV SE 球驱动器中的所有摄像机都采用了 LowLight™ 技术,使摄像机可以对 光线极弱的地方进行补偿。27X 和 35X 型摄像机具有内置式移动检测功能 和先进的 128X 宽动态范围 (WDR),使系统能够对光照对比强烈的场景进 行补偿。35X 昼/夜型摄像机电子稳像通过数字方式减少由于外部因素 (比如,风和交通)所导致摄像机图像振动造成的图像模糊现象。
下罩(LD53PB-1,LD53PB-1C,LD53PB-0,LD53PB-0C,LD5F-1,LD5F-1C,LD5F-0,LD5F-0C)
在对 Spectra IV SE 下球罩进行设计时进行了专门考虑,确保优化镜头和球 罩间的光学关系,使用长焦时也可获得水晶般的清晰视频。
球型系统
Spectra IV SE 球型系统采用了许多新型增强软件,可提高系统性能,方便 配置和操作。内部时钟可安排预置位和自动巡检模式。窗口屏蔽使用户可以配置多达 8 个四边形保密区域。密码保护可防止非授权用户更改系统 的设置。可配置的屏幕水平方位和垂直角度显示在需要时提供定位信息。屏幕菜单可采用英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、德语、俄语、波兰语、土耳其语和捷克语等多种语言直观显示。
Spectra IV SE 云台水平变速范围:从每秒 400 度的快速方式到每秒 0.1度极 慢方式。该系统能够水平连续旋转 360 度并具有“自动翻转”功能,使球 机能够旋转 180 度和自己重新定位,以便不间断地观察任何通过球机正下 方的物体。
此外,利用 Pelco TXB-IP 模块选件,可以随时向 Spectra IV 球型系统增加 IP 网络功能,而不会丢失模拟查看和控制功能。通过将 TXP-IP 模块卡入底 盒,可以将网络视频流传输到 Web 浏览器、Endura®、Digital Sentry® 或允 许集成到任何 IP系统的第三方软件录制解决方案。
主要型号包括:
SD427-F1-X,SD427-F1-XC, SD427-F0-X,SD427-F0-XC, SD427-PG-1-X,SD427-PG-1-XC
SD427-PG-0-X,SD427-PG-0-XC, SD427-PG-E1-X,SD427-PG-E1-XC, SD427-PG-E0-X,SD427-PG-E0-XC
SD435-F1-X,SD435-F1-XC, SD435-F0-X,SD435-F0-XC, SD435-PG-1-X,SD435-PG-1-XC
SD435-PG-0-X,SD435-PG-0-XC, SD435-PG-E1-X,SD435-PG-E1-XC, SD435-PG-E0-X,SD435-PG-E0-XC
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
