PELCO CCC1390H-6X日夜型宽动态摄像机
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:CCC1390H-6X
  • 产品简介:CCC1390H-6X系列 摄像机结构紧凑,是宽动态范围 (WDR) ,昼/ 夜型的摄像机。它的 WDR 技术能提供最大 60dB 的动态范围,并能在各种光线环境,包括极端的背光条件下,提供高质量的图像。
PELCO CCC1390H-6X枪式摄像机
特点:
• 体积小
• 宽动态范围 ( 最大为 60dB)
• 昼 / 夜自动或手动控制
• 电子 PTZ
• 1/3 英寸 Sony® SS-2WD CCD 成像器
• 数字信号处理
• 530 TV 线 ( 黑白 ) ;480 TV 线 ( 彩色 )
• 屏幕菜单配置
• 四个预设的应用配置文件;一个用户自定义的配置文件
• 自动白平衡,自动增益控制,电子快门设置和背光补偿
• 无闪烁模式
• 自适应 DC 驱动自动光圈
• 自适应 24 VAC 或 12 VDC,线锁定或内同步
• 与 Pelco P 及 Pelco D 协议兼容
CCC1390H-6X系列 摄像机结构紧凑,是宽动态范围 (WDR) ,昼/ 夜型的摄像机。它的 WDR 技术能提供最大 60dB 的动态范围,并能在各种光线环境,包括极端的背光条件下,提供高质量的图像。该摄像机还能够在光线变化的环境下,使用一个可移动的红外 (IR) 滤光器在彩色和黑白模式间进行切换。它还提供 530 TVL( 黑白 ) 和 480 TVL ( 彩色 ) 的双分辨率。可以通过背面板按钮本地访问,或是通过带有 Pelco P 或Pelco D协议的任一Pelco控制器远程访问可编程屏幕菜单。利用这些菜单选择特定的规则或者为特定的应用制定并存储摄像机的专用配置文件。CCC1390H-6X系列 摄像机配有标准的 CS 镜头安装支架,可使用固定、手动或 DC 驱动自动光圈镜头。通过在所有 Pleco自动光圈镜头中都附带的标准四针方型连接器来控制自动光圈。
CCC1390H-6X 系列 摄像机的安装快速又方便,它的体积小,Pelco 的 DomePak®和 ImagePak®固定摄像机球罩 / 防护罩组件是理想的护罩选择。
自动化本地爆破振动监测仪器L20-S
自动化本地爆破振动
音圈电机原理
音圈电机原理
GJD-II光干涉式甲烷测定器检定装置
GJD-II光干涉式甲烷
MaxWell 高压变频器
MaxWell 高压变频器
XST260全智能型电机软起动器
XST260全智能型电机
