产品特性
• 自动聚焦、高分辨率一体化拍摄低照度 (LowLight)™ 彩色 摄像机 / 光学参数组件
• 昼夜型, 540 TV 扫描线
• 23X 光学变焦
• 窗口屏蔽
• 摄像机标题覆盖, 20 个用户自定义字符
• 屏幕显示水平方位和垂直角度
• 密码保护
• 调用预置位时冻结帧画面
• 内置防浪涌和有限雷击保护
• 集成式无源非屏蔽双绞线 (UTP) 电路
• 内部时钟
• 可通过购买 TXB-IP 模块选件增加 IP 网络功能
模块化
Spectra® IV SL 系列在设计上充分考虑了安装和维护的方便性。每个球型系 统包括三个部件:一个底盒、一个球驱动器和一个下球罩。这三种系统部件可以同其他 Spectra IV 球型系统的部件进行互换,方便产品的更新,简 化了调试工作。此外,球驱动器和下球罩是可拆除和可更换的,减少了维护时间。
底盒
Spectra IV SL 底盒选项包括如下型号:室外吸顶型(BB4-F-E,适用于户外建筑拱圈 内面)、室内吸顶型(BB4-F,BB4-FC)、室内表面安装型(BB4-SMW)、标准和室外(BB4-PG,BB4-PGC,BB4-PG-E,BB4-PG-EC)。底盒中有一个无源UTP 电路,方便通过双绞线传输视频。为了提高灵活性,门组件还可附接 Pelco 光纤模块,通过单模或多模光纤传输视频。
球驱动器(DD423-X,DD423-XC)
Spectra IV SL 球驱动器独特的一体化光学套件集成了众多的先进特性,使 系统即使是在恶劣的环境下也可以生成高质量的视频。摄像机可以进行23X 光学变焦和 12X 数字变焦。Spectra IV SL 球驱动器具有 EXview HAD™ 成 像器,以增强灵敏度,并采用了 LowLight™ 技术,可以对光线极弱的地方 进行补偿。摄像机提供了预置位之间冻结图像帧和窗口屏蔽功能。
下罩(LD53PB-1,LD53PB-1C,LD53PB-0,LD53PB-0C,LD5F-1,LD5F-1C,LD5F-0,LD5F-0C)
在对 Spectra IV SL 下球罩进行设计时作出了专门考虑,确保优化镜头和球 罩间的光学关系,使用长焦时也可获得水晶般的清晰视频。
球型系统
Spectra IV SL 球型系统采用了许多新型增强软件,可提高系统性能,方便 配置和操作。内部时钟可安排预置位和模式。窗口屏蔽使用户可以配置一个四边形的保密区域。密码保护可防止非授权用户更改系统的设置。可配置的屏幕水平方位和垂直角度显示在需要时提供定位信息。屏幕菜单可采用-英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、法语、德语、俄语、波兰语、土耳其语和捷克语等多种语言直观显示。
Spectra IV SL 云台水平变速范围:从每秒 400 度的快速方式到每秒 0.1度极 慢方式。该系统能够水平连续旋转 360 度并具有“自动翻转”功能,使球 机能够旋转 180 度和自己重新定位,以便不间断地观察任何通过球机正下 方的物体。
此外,利用 Pelco TXB-IP 模块选件,可以随时向 Spectra IV 球型系统增加 IP 网络功能,而不会丢失模拟查看和控制功能。通过将 TXP-IP 模块卡入底 盒,可以将网络视频流传输到 Web 浏览器、Endura®、Digital Sentry® 或允 许集成到任何 IP系统的第三方软件录制解决方案。
主要型号包括:
SD423-F1-X,SD423-F1-XC, SD423-F0-X,SD423-F0-XC, SD423-PG-1-X,SD423-PG-1-XC
SD423-PG-0-X,SD423-PG-0-XC, SD423-PG-E1-X,SD423-PG-E1-XC, SD423-PG-E0-X,SD423-PG-E0-XC
