PELCO 半球摄像机IS20-DNV10FXC,IS21-DNV10FXC
  • 品牌:pelco-派尔高
  • 型号:IS20-DNV10FXC
  • 产品简介:IS20/IS21 系列完全一体化组装出货,便于快速简易安装。表面安装时,将设备固定在待安装表面,连接好视频和电源线。进行嵌入式(吸顶)安装时,用提供的装配支架把装置安装到天花板或墙壁内。
产品特性
•与摄像机和镜头完全一体化的室内防护罩
• 3 种可选摄像机– 昼/ 夜型,宽动态范围 (WDR)– 昼/ 夜型,高分辨率– 高分辨率,彩色• 可变焦距镜头
• 一体化设计,易于安装
• 24 VAC 或 12 VDC 工作电压,自动检测
• 手动,三维(水平/ 垂直/ 旋转)定位系统调整摄像机到最佳旋转角度和位置
• 服务连接器,用于输出视频
• 有表面或齐平安装两种模式,配有茶色或透明的球机IS20/IS21 系列 Camclosure® 2 摄像机系统将摄像机和镜头集成到一个小型、通用的室内防护罩中,可直接安装或内嵌安装到天花板/ 墙壁内。IS20/IS21 系列摄像机系统具有摄像机和镜头三维定位系统,能够进行各种平移或倾斜角度。IS20/IS21 系列摄像机系统提供三个高分辨率摄像机选项,适用于各种室内场合:
• 昼/ 夜型宽动态范围 (WDR):配有高分辨率 (650 TVL) 彩色摄像机,包含自动光圈、可变焦距镜头和自动后聚焦点。应用环境包括要求极高的光敏度和动态范围、照明条件欠佳的场所。
• 真正昼/ 夜型: 配有高分辨率 (540 TVL) 彩色摄像机,包含自动光圈和可变焦距镜头。应用环境包括白天需要拍摄彩色图像但在夜晚使用黑白图像的场所,可选择是否安装辅助红外灯。
• 彩色: 配有高分辨率 (540 TVL) 彩色摄像机,包含自动光圈、简单的昼/ 夜功能和可变焦距镜头。可用于所有通用环境。IS20/IS21 系列中的所有摄像机均采用自适应暗区补偿技术(ABS),在不牺牲明亮区域的图像质量的同时,又增加黑暗区域的能见度,提供在这些区域最佳的图像质量。
此外, IS20/IS21 系列有些摄像机配有宽动态范围 (WDR) 技术,确保即使在复杂的环境下也能提供最佳的图像质量。昼/ 夜型宽动态范围 (WDR) 摄像机配有自动后聚焦点 (ABF) 和智能移动检测功能。自动后聚焦点(ABF) 功能,可在安装摄像机或从彩色转换成黑白模式时自动调整摄像机的 CCD 位置,节省安装时间并优化聚焦。智能型内置式视频移动检测器提供更高效和可靠的监视,同时消除了丢失关键场景通知的可能性。采用先进的移动分析技术,能够准确地检测目标区域内的活动。可分析三种行为活动:移动检测、对象遗弃/ 移除和场景变化检测。
IS20/IS21 系列摄像机系统还配有整套可选安装附件。所有的型号都有可选悬吊和墙壁装配架,允许摄像机适用于各种安装方式。此外,如果在原本装配后要改变安装类型,齐平安装套件可将表面安装摄像机改为安装到天花板内。
交博爆破测振仪,爆破振动监测设备,震动记录仪,震动数据采集
交博爆破测振仪,爆
ISO 3834(焊接质量体系认证)
ISO 3834(焊接质量
三相变压器 4.5KVA额定功率智能电子伺服变压器
三相变压器 4.5KVA
筒夹刀柄-SCHAUBLIN肖柏林
筒夹刀柄-SCHAUBLI
提供超声波检测UT服务
提供超声波检测UT服
